Текущее время: 17 апр 2026 03:51
 Заголовок сообщения: зеленые полосы на экране
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 12:30
ноутбук toshiba l755d-a2
платформа DAOBLFMB6E0
видео чип довольно редкий 216-0809024
видео чип пропаял с флюсом никаких изменений
Видеопамять тестировал выдает ошибки но каждый раз в разных тестах
из особенностей квадратный изолятор с завода (судя по термопасте) был наложен криво в результате закрывал часть видеочипа. Что это может быть видео чип или видеопамять? шлейф с матрицей подключал от другого тошибы там теже полоски так что шлейф и матрица не причем
 Заголовок сообщения: Re: зеленые полосы на экране
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 12:47
а на внешку ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 18:43
а на внешку все нормально сразу было
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 18:48
продается свободно)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 17:20
вопрос был в том это видео чип или видеопамять...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 21:07
Обычно, если артефакты на одном и том же месте - видеочип, если "бегают" - память.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 21:37
Похоже на видеопамять. Был такой случай (только полосы синего цвета были) именно на тошке, но только с mxm картой.
