Текущее время: 17 апр 2026 07:07
 Заголовок сообщения: QT8 нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 19:40
мать QT8 rev: F
север 215-0674034
видео 216-0707011
нет изображения и подсветки, на внешке все отлично винда загружается.
отсутствует +3VLCD. EDIDDATA и EDIDCLK по 3v, так же отсутствует DISP_ON.
заведомо рабочую матрицу подкидывал, датчик холла отключал
по схеме DISP_ON выходит из севера и видео.
гугл нашел аналогичную проблему http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=3152 правда автор не говорит что он конкретно заменил
север на прогрев не реагирует. собственно вопрос, что управляет включением матрицы
 Заголовок сообщения: Re: QT8 нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 19:42
забыл схему прикрепить
DV 5 quanta QT8.pdf [794.53 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 20:05
если замерять сопротивление на DISP_ON и подогревать видео, то сопротивление падает. при подогреве севера сопротивление не меняется. получается при наличии дискретки север отношения к включению матрицы не имеет?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 20:52
Seva писал(а):
север 215-0674034
видео 216-0707011
потенциальные трупы...
поскольку винда грузиться - начать с видео, закончить видеопамятью...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 21:11
конечно не имеет, только проверяется это глядя в схему, а не дутьем на компонент, который не при делах :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 21:16
Виталий в принципе я разобрался почему не заводится матрица, дело в том что DISP_ON выходит из под обоих чипов, перед заказом хотелось бы быть 100% уверенным в правильности заказа. Да по хорошему поменять бы и север и видео, но боюсь это уже не целесообразно
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 21:23
а если еще пару раз внимательно посмотреть, то видно, что при дискретке как раз таки и не выходит - вам звездочки и пометки на схеме для чего рисуют?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 22:20
мда действительно не внимательно смотрел написано DISP_ON => RS780 only.
