Текущее время: 17 апр 2026 01:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742gКЗ
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 22:56
Acer Aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) КЗ.
Пришёл после другого СЦ. Подключил ЛБП Греется bd82hm55.
Со слов Клиента подключили Универсальный БП и ноут перестал включаться. В предыдущем СЦ меняли входные ключи.
Пробовал откидывать сеть и звук, но КЗ осталось.
Вот думаю снимать bd82hm55 или может другие варианты решения проблемы?
Не хочу снимать bd82hm55 потому как шаров BGA 0,35 нет (Жду в августе), и нового bd82hm55 нет в наличии.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742gКЗ
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 23:35
"коза" в какой цепи то? малопонятнонаписали.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 12:34
Сегодня пришёл на работу и продолжил обследование данной мп. Опять подкинул ЛБП и заметил небольшой нагрев в районе pq82 (MDU2657), разъединил перемычку PJ23 КЗ пропало.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 12:58
появились дежурные напряжения, 3,3В и 5В, при разомкнутой перемычке. По схеме видно что через PJ23 подаётся B+ на формирование сигнала +1.05VS_VTTP, а что это за сигнал я не могу понять схемы пока не оч читаю, поправьте если я не прав и пните в правильную сторону пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 13:31
Проверь конденсаторы pc326 pc327
Если нормальные ,сдувай шимку смотри исчезнит кз или нет если нет цепляй лбп и смотри что нагреваеться.и огласите сопротивление что вы называете кз
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 13:33
Питание терминации это, идет на хаб и проц!
Проверьте PQ82 значит, может пробит он, если норма снимайте шим и смотрите уйдёт ли кз (только запитывать не вздумайте). Там по сути под подозрением 2 кондёра, шимка и ключ, я думаю найти виновника не сложно, а исходя из того что хаб грелся при подключении БП, то скорее всего насквозь пробит PQ82 и скорее как следствие убитый хаб (зверски и жестоко) :-)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 13:38
Перед тем как цеплять лбп не забудь выпаять pq82
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 15:34
Конденсаторы проверял до этого, они в норм.
Заменил PQ82, Коза ушла щас подкину навесом доп оборудрвание и проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 15:46
как говорил выше заменил PQ82 (MDU2657(30v,100A,5mOm) на MDU2654((30v,80A,5mOm)), Я думаю такая замена проканает. Подкинул всё навесом и бук завёлся.
Единственное забыл написать я ещё сетевуху откинул, так как она тож грелась щас попробую установить сеть и проверить.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 17:20
Спасибо всем за участие. Сеть подкинул всё ОК.
