Текущее время: 17 апр 2026 04:39
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 опознать шим
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 17:11
Wistron LA58 MB 11273-3
PU4701 что за зверь, из маркировки на нём 13 1D W2K. И что за питание приходит к нему на 9 и 10 пин? В одну и другую сторону 32,9 ома.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 опознать шим
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 17:39
RT8068AZQW должна быть. На 9,10 ногу приходит 3 вольта с PU4103.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 22:13
За шиму спс. Теперь вопрос, куда ещё это 3в могут идти? Перемычка с дежурки убрана, с такой же PU4501 то убрана. Мост снят, убитый, флэшки поснимал. Как-то маловато вроде 33 ома.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 22:42
Ещё вопросик, SY8033BDBC(BPxxx) является аналогом данной RT8068?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 22:43
Информацию взял отсюда viewtopic.php?f=232&t=96590&hilit=RT8068A
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 11:07
>Перемычка с дежурки убрана... Как-то маловато вроде 33 ома
ЛБП подцепите и посмотрите будут ли просадки, а если будет - то где греется.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 14:47
:ny_tik: нету лбп, придётся поискать.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 15:53
С ЛБП проверил, просадок нету, ничего не греется. Буду пробовать собирать включать. Вопрос про эти микрухи:
по даташитам не пойму с первой ногой, в SY8033 она идёт как NC, а в RT8068 LX. Взаимозаменяемы они или нет?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 16:06
В большинстве случаев взаимозаменяемые. Проверьте, хуже быть не должно)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 18:04
Подбитой по 3в оказалась ещё шим проца TPS51640A. Поменял, вместо 8033 поставил оригинал RT8068. Долго всё ехало.
Нет дежурки. Вернее, vreg3 vreg5 есть, en 3.3в есть, VIN тоже есть. А силовых 3 и 5 нету. Шимка, ключи заменены. Перемычки убраны. Сопротивление по 3в больше 50к, по 5в 23к. Следов жидкостей гнили нет.
Тупик.
