Текущее время: 17 апр 2026 01:34
 Заголовок сообщения: ASUS K53SV REV.3.0 нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 17:39
Мать ASUS K53SV REV.3.0 нет подсветки дисплея. Изображение есть с фонариком видно, на внешнем мониторе тоже все нормально.
На разъеме LVDS вроде все напруги присутствуют(не уверен). Подскажите какие ножки отвечают за подсветку и какие напряжения там должны быть. На самой матрице проверил все предохранители - целые. Что дальше проверять не знаю. Подскажите.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 18:27
На разъёме дисплея проверьте:
2-3. (вторая и третья ножки) VCC Power Supply, 3.3V Typ.
35. BLIM PWM for Luminance control
36. BL_On Backlight On/Off Control
38-39-40. VLED LED Power Supply (7V-20V)
Если тут всё есть, то заказываете матрицу, если нет ищите проблему на материнке
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 19:14
Bucha
Спасибо за подсказки. Как оказалось дело было не в матрице, а в нулевом резисторе который стоит перед дросселем по питанию 19в. На нем падало напряжение до 5 вольт. Прозвонил - не звонится. Заменил и подсветка появилась.
Тему можно закрывать. Спасибо.
