Текущее время: 17 апр 2026 02:47
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 10:01
У меня уже 3 года нетбук DNS 0155288. Зимой началось - батарея зарядится на 100%, а лампочка зарядки продолжает гореть. Как-то поставил нетбук на зарядку(было где-то 50% заряда), вдруг вышло сообщение "10%(подключено, не заряжается)" и нетбук перестал видить батарею т.е. при отключении из розетки нетбук выключался. Потом сообщение стало "0%(подключено, не заряжается)" Потом меня пару раз дернуло током при вытаскивании флешки из usb-разъема. Померил вольтметром на корпусе usb-разъема 100 вольт. Что сломалось в нетбуке?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 10:11
как может быть 100 вольт на usb тогда там сгорело все на плате по вашей писанию
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 10:32
розетки заземлите
ответ в вопросе "У меня уже 3 года нетбук" среднестатистическая "жизнь" современной батареи -года два
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 10:51
Вот схема заземления Вам
zazemlenie-5.jpg [ 29.62 КБ | Просмотров: 597 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 11:41
относительно чего меряете?
свитер снимите...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 00:41
меня это тоже удивляет, но все работает.
относительно нуля в розетке.
Заземление есть и с БП приходит нормальные 20 вольт.
