Текущее время: 17 апр 2026 01:34
 Заголовок сообщения: Полосы на матрице DV7-4030er
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 23:51
Ноут HP DV7-4030er, DAOLX6MB6F2 REV:F. Пришёл с неисправностью выключаетсячерез 2 сек после нажатия на кнопку питания, инициализации нет. Пока допёр что это
типовуха с PU10(стекляшка дающая питание на HUB) перешил биос на типовой, реболил видео(216-0772000). После замены PU10 ноут включается работает, НО.
На матрице полосы(матрица 17"), подключаешь на тот же шлейф матрицу 15.6" и всё работает.
Вопрос: такое поведение могло быть из-за того что видео чип при реболлинге недосадил или повредил (реболлов сделано много, на кривизну рук не ругаться)
Кто встречался с такой бедой прошу подсказать, не хочу угробить машину и зря реболлить менят видео чип...
Заранее благодарен.
IMG_0331.JPG [ 157.92 КБ | Просмотров: 644 ]
 Заголовок сообщения: Re: Полосы на матрице DV7-4030er
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 00:19
имхо память угрел, мб там уже косяк был
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 21:34
а к внешнему подключал монитору ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 22:43
Как минимум нужна еще одна рабочая 17.3 матрица..шлейф проверял?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 23:15
NiksKovrov писал(а):
реболил видео
вот это нафига, скажите?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 23:32
это ж БКМ... их положено греть или реболлить :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 10:38
Просто для самоуспокоения - пробовали другую матрицу 17.3 подключить?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 20:53
Реболлил видео тк после пропайки был старт, видимо прогрелась стекляшка, знаю ваще не профессионально....
Другую матрицу подкидывал, тоже самое. Проблема была в U22(второй LVDS), заменил с донора, всё заработало.
Всем спасибо, сильно не ругайте)))))
