Текущее время: 22 апр 2026 14:37
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 00:14
Ноутбук SONY PCG-41414V
Включался только когда аккумулятор вставлен, но зарядка не шла. Без аккумулятора вообще не включался.
Плата:
V0B0_MP_Docking(DB)_1.1
1P-1117J01-6011
rev:1.1
CNX-467
Была залита в районе чарджера BQ24725, сетевухи и SN74CBTLV3257. Почистил окислы. Нашел пробитый первый мосфет по входу (Vin), заменил. Перестало включаться вообще. Но 19 вольт на B+ приходят, чарджер питается, ничего не греется.
Обнаружил гнилой резистор
подскажите номинал. Справа у него 19,5 а слева 4,5 вольта.
И еще вопрос:
Что еще проверить, измерить? Схемы нет, да еще и SONY...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 01:23
Пусть скажу глупость, но неужто charger у Sony включается как-то по-особенному?..
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 01:35
umnik39, чарджер открывает оба мосфета - написал же, что B+ присутствует.
И к чему вопросом на вопрос отвечать? Действительно "глупость" какую-то написали, одному вам понятную.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 03:38
В общем, удалось вычислить:
При отсоединении шлейфа
V0B0_MP_DOCKING_FPC_3L(D/B)_1.1
FPC-267 rev:1.1
появляются +19В (которые В+). А с подключенным шлейфом там 0,07В и КЗ тут нет.
отсюда вопрос:
Что этот шлейф замыкает (откуда и куда дороги ведут)?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 08:26
Может эта подойдёт:
http://zremcom.ru/scheme/scheme-sony/fi ... con-v030mp
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 01:05
l0k1 писал(а):
Может эта подойдёт
Вся фишка в том, что схемку-то хочется как раз той платы, где чарджер BQ24725. А там схемы этой платы нет =(
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 01:11
Главное заменил и BQ24725, и SN74CBTLV3257, поменял и оба входных мосфета, но результат нулевой. Т.е. при подключении шлейфа, В+ пропадают и КЗ тут нет.
Думаю, что В+ не должны пропадать. И что неисправность все же где-то на этой платке, а не на материнке.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 02:03
оставь чарджер в покое, в схеме по ссылке выше стр.70 покури, ну , или, MBX-160 какую-нибудь..
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 02:46
guest12 писал(а):
стр.70
Видел. Тут сложность - на материнке нет ни одного позиционного обозначения.
Единственной здравой зацепкой считаю на стр.59 распиновку разъема CN9. Это как раз тот разъем похоже, при подключении которого и пропадает В+. Но вот совпадает ли в действительности распиновка его с моей материнской платой - это утром буду проверять.
PS: Но интуиция подсказывает, что неисправность все же где-то на залитой платке с чарджером: какой-нибудь гнилой резистор всю малину портит...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 07:40
Ну что у вас с ремонтом данной соньки? Такой же аппарат с таким же поведением по B+ и манипуляций со шлейфом. Не залит!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 08:53
Заметил что ACDET при подключении шлейфа падает c до 2.7v 2.0v, при этом входной мосфет закрывается. Просадки по напряжению 19,5V на входе нет. Резисторы в делителе проверены.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 08:44
Разобрался. На основной плате в гнезде CN9 (схема MBX-237), 80 pin BQ24725_VCC_R был утоплен и не контачил, тут и терялись опорные +19V. Видимо по обратным связям с подключенным шлейфом чаржер блокировал подачу питания.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 09:01
Теперь дежурка поднимается на 3 сек и гаснет.
Прежде чем дальше разбираться хочу восстановить утерянный резюк (копали до меня плату), дайте четкое фото платы со стороны дежурки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
