Текущее время: 17 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: LA-7912P Acer V3-571G нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 22:41
Здравствуйте. Попал этот ноутбук от клиента с диагнозом от прошлого СЦ - неисправна видеокарта.
Что по сути:
ноутбук включается и выключается с кнопки. При включении слышно, что обороты вентилятора регулируются. По контрольным точкам все нормально - напряжение на процессоре, его видеоядре, памяти, видеочипе присутствуют. На флешке биоса и мульта тоже есть 3.3v. На всякий случай - и ту и ту прошил - не помогло
Подставил пост карту - первый пост на котором все и завершается - 20
Подтыкнул внешний монитор - пишет что кабель не подключен:)
Видеочип Nvidia N13P-GS-A2 - слегка дунул на него - ситуация не поменялась
Подскажите в какую сторону "копать". Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912P Acer V3-571G нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 23:12
пост 20
БЕЗ ОЗУ И С ОЗУ - он же ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 23:33
да, то же самое
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 23:48
вот и смотри - что бы это значило ?
проц озу не видит- вывод?
1- подкинуть другой проц и озу.
2-биос правильный ?
3-шину проца до инита озу кто то просадил
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 23:56
пост карту куда поставил?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 00:30
если посты есть, думаю компаловскую карту поставил, так бы нули рисовал
биос бывает на эту плату не каждый идёт, но память инициализируется на начальных стадиях, посему подкинуть память проц как и сказали, проверить питание памяти и её "половинность" в виде терминации, проверить сами разъёмы, вычитку спд осциллом если таковая возможность есть, Q40 и подтяжки, хаб может чудить (но в данном случае это редкость)
не проц, а хаб по условным rx/tx нюхает епром памяти :)
пс я прям культурный уголовник с этим предупреждением :-)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 16:26
Пост карта компаловская. Биос брал ТУТ
После подкидки памяти и проца - ничего не поменялось. Проверил осцилом есть ли импульсы на памяти - нет. Только потенциал.
Заметил одну особенность, после нажатия на кнопку вкл - процессор разогревается за доли секунды очень сильно (палец не держит), буквально за полсекунды. Это на родном и на другом проце
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 16:39
Без СО не советую включать.
viewtopic.php?f=231&t=112047
Тут простое решение проблемы.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 13:37
Промыл, прочистил под мостом - не помогло. Снял его - увидел сорван пятак на чипе с самого края. Буду заказывать новый
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 12:03
Поменял хаб - ничего не поменялось...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 18:54
Сейчас ноутбук включается потребляет 0.2А и через 3сек выключается. Питание на проце нет. Обнаружил что с шимки ISL95836 не подается два сигнала на процессор PHASE1 и PHASE2. КЗ нигде нет. Жду шимку чтобы подкинуть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 02:11
Выводы вы делаете мягко говоря странные! Во первых PHASE это фаза по русски, а не сигнальная линия, во вторых для поднятия питаний ядра проца должно соблюстись несколько условий, первое - на проц должно приходить питание терминации, второе - vron должен быть в высоком уровне, третие - проц должен пообщаться с шимкой и выставить VID-s, (по линиям дата и клок идёт общение)! Если все условия соблюдаются ( в том числе и ALERT# про него я забыл упомянуть), то смотрим осциллографом на затворы ключей дабы понять есть ли импульсы (попытки старта), если импульсы есть, но эффекта нету (питания не поднимаются), тогда проверяем живы ли мосфеты, нормальное ли сопротивление на линиях и напоследок отзваниваем линии фитбека (обратной связи) потому как после подачи импульса на затвор ключа, шим сравнивает значение приходящие по фитбеку, если значения не соответствуют, то шим не пуститься (это очень важно). Если ВСЁ ЭТО в норме, тогда смотрим повер гуд с шима (куда он идёт), может быть что другая микруха опускает повер гуд и не даёт шиму продолжать трудиться. Ну это так если в кратце :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 11:25
после нажатия на кнопку вкл - процессор разогревается за доли секунды - настораживает
Поменял хаб - ноутбук включается потребляет 0.2А и через 3сек выключается.
ничего не поменялось... - Хуже стало, так правильней будет :)
Менять всё подряд смысла нет, хотя бы предыдущий дефект вернуть, а там, может повезёт :)
По поводу Bios, да, повозится надо.
Изначально может залитый/битый/гретый был, слоты, сокет и т.д.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 19:26
PQ35 и PQ37 - после замены бук стал включаться с тем же посткодом - 20
Одно радует - процессор перестал греться так быстро
Отдельно проверил проц и память - все OK
Внимательно присмотрелся к слотам памяти - несколько дорог вырвано. Пропаял, но не помогло
После пыток клиента, оказалось что после игры в танчики он ударил по тачпаду:)
Под тачем - как раз и отвалившиеся ноги слотов памяти, почти сразу за ним хаб (с оторваным пятаком). Рядом с кнопками тача - мульт...Вот и думаю...подкинуть попробовать?
Матюхин Алексей спасибо за мат.часть
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 08:27
20h
