Текущее время: 17 апр 2026 01:33
 Заголовок сообщения: LA-6901 Отключается.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 15:28
привет. ребят такой вопрос. такая плата есть, изначально не вкл-кз на видике, снял его кз пропало, еще пришлось менять pq7, pq42,43 плата завелась от встроенного. клиент согласился ставить чип-поставил-n12p-gs-a1 и плата вкл-но тут же отключается, при этом бп уходит в защиту, приходится его перетыкать. заменил еще pq44,45 но все тож осталось. на биосе нет 3.3в, на кбц есть.
биос?
или все ж без видика ему ходить?
спасибо заранее всем.
щас еще биос прошью,но как то странно наверное
 Заголовок сообщения: Re: LA-6901 Отключается.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 16:38
Текстолит вокруг транзисторов в питальнике видео цвет поменял?
Есть у них такая болячка, там как правило либо без видика, либо плату на замену
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 17:52
да цвет изменился)но сорри что поздно ответил)все норм, биос прошил, еще раз поменял pq44,45 все завелось)видик видится , полет нормальный.
а про то что без видика-клиент слишком игрок, и просил видик поставить. я сразу 2 варианта предлагал
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 18:32
>полет нормальный.
чаще всего это ненадолго)
погуглите - все расписано уже
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 11:05
>полет нормальный.
будем надеяться что надолго.)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 14:04
>полет нормальный.
да вы оказались правы, вернулся.
щас он не включается, точнее вкл-но буквально на 1 секунду и сразу отключается. в кз блок не уходит.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:22
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:38
volodin писал(а):
хорошо, принял.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 17:46
Было дело, я менял на такой плате GT540M на GT520M (клиент хотел "дискретку", на вариант UMA не соглашался. Не стал объяснять, что пользы от 64-х битного 520-ого ровно столько, сколько от графики Интела), тьфу-тьфу - возвратов не было. До замены было как у всех: характерное пожелтение текстолита под транзисторами питальника ГПУ, выключение в играх, при просмотре кино и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 19:45
завтра будем все объяснять клиенту
