Текущее время: 17 апр 2026 01:48
 Заголовок сообщения: Не включается K50IN
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 19:48
Собственно плата K40in rev.2.2G. Не реагирует на кнопку включения....Дежурка 5В и 3,3В есть....На кнопке 3,3В есть-при нажатии просаживается в 0. Чарджер MB39A132 вроде отрабатывает нормально (только адаптер -4нога-1.72В, 5нога-0.68В)(адаптер+батарея -то же самое)(только батарея-4нога-0В, 5нога-5.36В). Заметил что отсутствует напряжение +3VS (точнее просажено до 0.55В). 11ногу мульта поднимал-не поднялось...Цеплял ЛБП на эту шину...при 3D ток 0.7А греется немного MCP....Да ещё...заметил что с умножителя выходит не 12В а 14,5В....Насколько это критично? Да, ещё ...биос шил конечно...
 Заголовок сообщения: Re: Не включается K50IN
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 22:04
А +3VS должно появляться после нажатия кнопки. Значит лезет с обратной стороны. MCP не залит? Может так здыхает.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 19:24
Поменял MCP75L-B3 на MCP79MVL-A2......где то читал что меняли без шаманства....да и родной в продаже рядом не было....В общем дело действительно изначально было в MCP....но сейчас ноут заводится и выдаёт вот такую весёлую строку: DevID mis-match between vbios and gpu. system halt. Может есть у кого патченый BIOS на эту платформу.... чтобы не проверял соответствие чипа и видеобиоса....
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 20:27
Проблема решена....Спс...
