Текущее время: 17 апр 2026 01:34
 Заголовок сообщения: Acer 5830TG la-7221p нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 22:33
Всем доброго вечера!)
Недавно пришел аппарат Acer 5830TG la-7221p после известной российской фирмы с говорящим названием... Подключали матрицы на горячую, со вставленной АКБ. Результат - ноут стартовал с кнопки, дежурные 3В и 5В присутствовали, остальные напряжения не поднимались.
Заменил мультиконтроллер KB930QF A1, прошил обе флешки биоса дампами с форума: есть старт, пост проходит, на внешку показывает, на дисплее нет подсветки. Другую матрицу пробовал, то же самое. Подскажите, что могло пострадать при некорректном подключении разъема LVDS или новый мульт не совсем рабочий (вспоминается типовуха с 31 ногой KB3930QF на quanta r23), какие измерения сделать? Заранее спасибо!
P.S. Видеочип n12p-gs-a2
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 22:49
тестер то есть? пользоваться умеем? схема, вроде, доступна была с утра... сигналов, отвечающих за подсветку, не так уж и много....
