Текущее время: 17 апр 2026 01:33
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-6145DX нужен рабочий BIOS
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 13:33
Материнка PWA:HPMH-40GAB7400-E
PCB:HPMH-41-AB7400-E мульт IT8518F cxs(менялся), чарджер bq707(заменил) в нем было кз на землю ACOK(5 нога).Дежурка tps51125: 3,3В есть, а вот 5В на дросселе -нет, причем ldo5 имеется. Я так понял, чтобы появились 5В необходимо, чтобы на 1 ногу дежурки пришел разрешающий сигнал en1?Там сейчас 0. И еще вопрос по поводу 15В должны ли они быть при подключении адаптера сразу( они должны получиться из импульсов VCLK и 3V3_DL дежурки выпрямлением диодами pd2,pd4)? 15В у меня нет, аведь это напряжение нужно много где. Поправьте меня если я не прав. И еще на 18 ноге дежурки (VCLK) импульсов нет. Может следует заменить дежурку?
На кнопку не реагирует. 3,3В на кнопке есть, на флешке тоже.На флешке импульсы есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-6145DX нужен рабочий BIOS
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 13:41
Заменил дежурку.Те же яйца только в профиль. 15В не появились. Все таки склоняюсь к прошивке. Такое впечатление, что это она виновата. Но где ее взять???
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 14:22
И все таки не может ли быть загвоздка в прошивке, и если есть у кого нибудь поделитесь ею плиз
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 14:49
Как все безнадежно
>Но где ее взять???
тут на форуме например или на оф сайте и распаковать по инструкции с форума (в профильном разделе)
search.php?keywords=40GAB7400&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
для уверенности сравните BID в конце своего и скачанных дампов
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 17:34
Эти дампы я уже пробовал.Не помогает
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
