Текущее время: 08 апр 2026 08:02
 Заголовок сообщения: la-8861p убивает память
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 22:16
Добрый день, имеется в ремонте ноутбук samsung np350v5c с мат платой la-8861p,принесли нет изображения. Поменял оперативку ddr3, картинка появилась, ноутбук протестировал почти сутки и выдал. Через пару дней вернулся с тем же дефектом, дохлая память которая сильно греется. Напряжения питания на выходе pu150- 1.52в. Менял шимку ключи и выходные кондеры. Ослилографом смотрел- пульсаций нет. Остальные всенапруге в норме.Пробовал шить биос на последний, мат плата так и палит память. Что еще может быть???
 Заголовок сообщения: Re: la-8861p убивает память
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 10:11
Может быть диверсия, стикеры надо ставить.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 10:42
Нет, подменить не могли, одна планка сдохла при мне!!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 11:33
Походу ШИМ питания памяти иногда взбрыкивает. Была уже такая тема на форуме.
Меняй обвязку всю (Bootstrap цепи особо под подозрением) ну и ШИМ заменить не мешает.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 00:21
Шимку менял, почти всю обвязку поменял, итог все тот же. Все остальные номиналы соответствуют схеме. Не знаю уже что еще с ним можно сделать!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 12:31
Оказалось все банально просто, после замены севера, ноут перестал убивать память
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 13:00
Херня какая-то, чето ты напутал наверное. Нет тута севера, а хаб никак не связан с оперативкой. Контролер сидит в проце.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 18:13
Как раз таки связан, SPD читает хаб.
А в интеле идентификация и вообще присутствие модуля определяется по SPD прошивки модуля. Sis в своё время мерил по ячейкам обьем и тип озу, но это в прошлом.
И собственно юг, в состоянии убить eeprom модуля памяти или нарушить прошивку. Управление питанием модуля тоже по SPD... Этож интел... :kav_boy:
Снимок.jpg [ 27.52 КБ | Просмотров: 1471 ]
Снимок2.JPG [ 150.14 КБ | Просмотров: 1471 ]
Снимок05.JPG [ 66.12 КБ | Просмотров: 1470 ]
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 17:23
speeddevil, Планки памяти убитые остались, проверить, что там в SPD?
