Текущее время: 02 май 2026 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ASUS F9E много страдал
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 14:22
Сначала дети пролили слегка Кока-колы на клавиатуру. После просушки произвольно менялась ориентация экрана в течение где-то года. Затем прошло.
Затем я (не спрашивайте как) воткнул штекер питания в разъем USB. После этого возникли три проблемы:
- не грузится с холодного старта - замирает на картинке БИОСа; если нажать Ctrl-Alt-Del, то перегружается и стартует уже нормально;
- не определяется контроллер USB;
- не определяется звуковая карта;
В остальном работает нормально уже не один год.
Но хотелось бы починить звук и/или USB, чтобы опять же прицепить внешний звук.
В сервисе сказали, что сломан чипсет и ремонтировать отказываются. Но я им не особо верю, потому что они не заметили ни проблемы с загрузкой (!), ни проблемы со звуком. Вместо этого заявили, что у меня поврежден диск и они готовы его поменять и поставить новую операционку за нехилые деньжищи. Я, конечно, не помню точно в какой именно USB разъем я воткнул питание, но блок-диаграмма подсказывает, что это USB с дочерней платы, поскольку звук находится на ней же. Примечательно, что сетевой контроллер работает вполне, так же как и HDMI.
Вопрос к сообществу обычный: с чего начать и на что смотреть, чтобы хотя бы понять чипсет здоров или нет?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F9E много страдал
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 14:30
Совет, найти все же нормальный сервис, не надо ничего там вам смотреть-проверять-начинать
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 15:06
на avito такой исправный ноут 4тр.
Исправная мать-2-3тр
Ремонт дороже встанет...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 00:43
Да мне как бы даже самому интересно. Если BGA перепаивать не надо и осцилограф не понадобится, то я думаю и сам бы справился. Только не знаю куда тыкать :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 01:04
BGA перепаивать НАДО
Средние линии портов USB "потыкайте" килоОмметром на корпус и убедитесь.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 03:36
И правильно делаете. У меня сложилось мнение, что каждый второй сервис в Москве - это разводилы, и мастерами там даже и не пахнет. Вот сегодня был ноутбук (далеко не первый), который до меня в каком-то московском "сервисе" побывал. Даже рассказывать не буду... один негатив.
agordbox писал(а):
с чего начать
с просьбы у знакомых, у которых есть опыт успешного аппаратного (не модульного - типа замены матрицы, не программного - типа переустановки системы) ремонта ноутбука в сервисе, дать вам адресок той конторки.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 01:13
А их тыкать надо прямо с внешних разъемов или ножки чипсета выискивать?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 01:23
дядя Саша писал(а):
agordbox писал(а):
с чего начать
к сожалению, в моей текущей деревне других контор нет :(
а могу ли я в этой модели тупо вытащить дочернюю карту и посмотреть не заработает ли тот USB, который прямиком в чипсет смотрит? ничего я таким образом не попалю?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 11:06
Нет смысла в этом. Сопротивления померили?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 11:18
потыкал, наконец. на дочерней карте на одном порте - бесконечность, на втором - 1.3K (1284 при выборе позиции мультиметра 2000). на материнской плате - бесконечность. как это интерпретировать?
я таки попытался разобрать машинку, чтобы отсоединить дочернюю карту. вроде бы все открутил (кроме вентилятора), но не могу вытащить ни мать, ни карту, хотя отделить первую от второй получается. поиски сервис мануалов ничего не дали. требуется помощь клуба.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 11:54
Не справились то есть и делать вам там нечего и помогать бессмысленно, увы и ах
Форума для ремонтников как бы, а вас даже клиентом сложно назвать - ибо денег вы тоже не заплатите
Вот такие тут начинающие должны быть
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 13:24
Торжественно обещаю закончить карьеру ремонтника как только починю свой ноутбук! Профессионалы прислали его из сервиса с отпиской "нарушенная пайка под чипом", хотя при разборке было видно, что они его даже не вскрывали. Видимо, неинтересно с таким старьем за такие деньги копаться.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 18:34
все открутил (неожиданно, вентилятор крепился к корпусу). схематика есть: могу мерять что угодно, только не знаю что. подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 09:29
Надо померить температуру, давление, а главное IQ !
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 10:26
С IQ проблемы с детства. Но разве является это препятствием, чтобы в целях сужения проблемы (чипсет - не-чипсет) подсказать мне хотя бы:
- можно ли включать мать без дочерней карты без риска ее (мать) попалить? и если да, то что из периферии или питания какого-нибудь обязательно нужно подключить или отключить (если вообще нужно);
- нужно ли заморавиваться и искать в нашей деревне чистку возможных остатков кока-колы, например, ультразвуком? или достаточно помыть ее шампунем? или тчательно поискать дефекты лупой? или вообще не заморачиваться?
- какое сопротивление должно быть между землей и данными портов USB (как мне тут подсказали померять)?
- нужно ли пытаться померять это сопротивление непосредственно на ногах чипсета, а не на внешних портах?
Ну, собственно, тут моя фантазия заканчивается, а схемы читать я не умею.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 18:48
Мне камрад сказал, что я - блондинка, и что у народа схематики может не быть. Посему, прилагаю.
Вложение:
Комментарий к файлу: F9E SCHEMATIC Revision 2.02
asus_f9e_rev_2.02_sch.pdf [3.25 МБ]
Вложение:
Комментарий к файлу: F9E/S I/O Board SCHEMATIC Revision 2.23
11100409566036.pdf [294.53 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 16:14
Я сдался и пошел за помощью к знакомым хардварщикам. Оные предложили как последний шанс оживить один из USB-портов прозвонить нуль-омные резисторы (по схематике RN2401A и RN2401B).
Знатоки, подскажите пожалуйста, где их начать искать на этой материнской плате? И как они выглядят? :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 18:36
одинаковое
да прямо на гнездах.
Нулевки искать бесполезно - не дохнут. Вернее, когда сдохнет нулевка по сигнальной шине, за ней уже останется лишь пепел....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 12:48
да, кажется все оказалось так, как мне и говорили с самого начала. нашел что-то что по схеме, прозвонке и дорожкам напоминает нулевики (в красном контуре на картинке). звонятся насквозь в обе стороны :(
я бы проверил для пущей убедительности, что они еще к диодам подходят, но как-то не могу эти диоды обнаружить.
похоже, да, чипсет :(
Комментарий к файлу: Предположительно нулевики
IMG_1483.JPG [ 216.22 КБ | Просмотров: 1325 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 14:59
Насквозь нулевки и должны звониться. На корпус что?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 18:28
на корпус с сигналов сопротивление - бесконечность.
напряжение при этом вот так:
Ничего не подключено: 0, 0.04, 0.04, 5.12
Беспроводная мышь: 0, 0.04, 2.99, 5.12
Флешка1: 0, 3.09, 0.04, 5.12
Флешка2: 0, 2.99, 0.05, 5.12
Показания данных и реже - питания немного "играют" в пределах 0.01V в основном. На второй флешке на "данных 2" было даже 3.03 некоторое время. Но мультиметр у меня самый дешевый, если что.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 12:52
Подскажите пожалуйста, куда прикручивать планку на картинке?
Не могу вспомнить.
Спасибо!
Комментарий к файлу: Планка 1
pic1.jpg [ 171.17 КБ | Просмотров: 1210 ]
Комментарий к файлу: Планка 2
pic2.jpg [ 224.74 КБ | Просмотров: 1210 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 14:21
похоже тоуч-пад держать должна на верхней части корпуса
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 11:05
Так и есть, спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 11:15
В-общем, оказался я кретином.
В попытке заполучить на машинке USB решил использовать ExpressCard коннектор. Но тест CardReader провалится - система упорно не видит карту памяти. Посмотрел в схематику, где и обнаружил, что все это сидит на USB 2.0. Вместе с WebCam, которая тоже как выяснилось не обнаруживается. Никогда не использовал эти устройства и вообще про них забыл :smu:sche_nie:
Вопрос разрешен с подтверждением :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
