Текущее время: 17 апр 2026 07:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: MAX17811G не заводиться
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 21:34
платформа dv6-6c31sr (hpmh-40gab7400-e)
привет всем ,ситуация такая.с родным шим на плате было следующееИзображение
загорались индикаторы включения и крутился кулер в меру нагрева. мигал капс горел вай-вай.
заказал шим проца по скольку на VCC (пин40) кз.
пришли две шимки новые с окисленными контактами ,все очистил залудил впаял проверил все ли запаялось и включил плату ,что с разу заметил что индикаторы не горят кроме индикатора бп на разъеме.куллер не крутиться
на дросселе видео 0,9в шим видео выдает повергуд .
сделал замеры на шимке проца
40,24,15 - 5в
1(en)-3.3в
5(VRHOT#)-1,1в
10(PWRGD)-0в
18(VDDIO)-1,5в
19(PWROK_IN)-3,3в
38(CSPA2)-2,5в
37(CSNA)-4,9в
36(CSPA1)-0в
35(CSPAAVE)-0в
сильно не пинайте если что то не померил,или лишнее намерил :) подскажите померю
неужели оба новых шима брак,или все же дело не в шимках
 Заголовок сообщения: Re: MAX17811G не заводиться
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 21:49
In log писал(а):
кусочек схемки :)
viewtopic.php?f=31&t=73888&start=0
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 21:57
Проверьте действительно ли Вы хорошо всё запаяли,
а вообще очень советую поменять проц, очень уж они дохлые сами по себе, а после такого погорельца могло унести камень на раз, только менять нужно не абы какой а именно на том ядре что и сарый проц.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 22:52
проверял пайки не раз косяка быть не должно.ключи проца все были целые за исключением одного ключа по линии 1,2в который формирует RT8204L.
я правильно понимаю что ,без проца макс не должен заводиться и на дросселях будут нули ?
а как понимать поведение платы с новой шимкой (не стартует)а со старой старт есть .
я могу предположить что старт зависит от какого то сигнала который должен выдать шим проца ,на не исправной шимке просто где то кз и питание проходит к ключевому выводу и бук начинает стартовать не зависимо от состояния проца.
а новая шим ждет сигнала от проца а проц не исправен и не выдает его и шимка не позволяет плате стартовать ?!
мои предположения адекватны?
просто проца нет такого придется покупать а он где то 1500 стоит минимум.как бы хочу посоветоваться с опытными людми может где что можно померить чтоб выдвинуть более менее правильный вердикт для шим или проца.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 23:03
без проца шимка заводится не будет,
я не понял как это "не стартует с новой шимкой", что значит не стартует?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 23:12
ну индикаторы не горят куллер не крутиться даже если нагреваеться видик или проц (по линии 1,2в)
как бы может не правильно выразился частично что то включается ну к примеру
ядро видео 0,9в
1,2в есть
1,8 есть
2,5 есть
1в .
1,5 память есть .
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 23:18
а с шимкой которая была на плате изначально(родная у которого пин40в кз)все как на фото описано .и еще индикатор включения горит после нажатия на кнопку включения ,капсом мигает ,вай фай горит .но нет питания ядра видео там пульсации хочет поднять падает в ноль и так все время.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 23:40
может просто ещё что то вынесло, вы когда старую шимку сняли без неё не пробовали включать ноутбук случайно?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 23:48
нет :) нельзя знаю
нет не чего не вынесло если савить старый обратно все работает как и до замены :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 00:32
не знаю, сравните соответствие ключей сверху и снизу, у меня как то был случай, купил пару дежурок одну впаял и она тут же задымела, выпаял оттёр от флюса и о чудо маркировка "нанесённая лазером" смылась :-) - китайцы жгут...
благо был второй купленный на нём то я и подметил что ключ нанесённый сверху, точка в углу, не совпадает с ключом на дне чипа, скошенный угол металлического пуза.
второй запаял ориентируясь на ключ с низу и дежурка завилась.
и вообще откуда берутся эти напряжения
38(CSPA2)-2,5в
37(CSNA)-4,9в
если Вы говорите, что шим не заводится?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 03:02
38(CSPA2)-2,5в
37(CSNA)-4,9в
ну у меня тоже маркировка сгорела аж,после того как я залудил теплоотводную площадку под шимкой,арентиром так же служил скошенный угол,я почти вчегда на него и обращаю внимание,с этим все думаю в норме.
а напряжения с шимки наверное по скольку не откуда им браться больше,не заводиться имею в виду не формирует напряжения ядер.
может у меня формулировка не правильна ))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 10:28
шимка нерабочая, ставьте другую и желательно купить в другом месте, в оригинальных чипах маркировка смываться не должна.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 11:50
Это по ходу как с дежуркой блин,из 5ти один только заработал,там же заказывал и с такими же окисленными контактами отправили первую партию из 4-х шимок в одной ленте. :(
писец
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 12:28
то есть завёлся ноут?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 12:42
Нет нет это не про макса а про дежурку этого же бука,заказал 4шимки не одна не заработала как надо,потом еще один заказал и пятый только заработал.
а макса щас в партсе нашел,но ошалели ребята цена кусаеться :( еще говорят скупой платит дважды :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 12:43
Наверное,завтра оседлаю своего железного коня ,и попилим в партс за шимкой :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 12:45
230шимка и бенза на 800 этот бук стал золотым :-)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 19:08
купил короче я шимку с партса..все ровно ситуация такая же не чего не поменялось :(
что за фигня не могу понять :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 20:01
выпаял все ключи ,с шимкой ,ведет плата себя так как с родной шимкой то есть индикатор включения загорелся на видео пульсации .я так пришел к выводу что хана процу:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 00:39
чтож,для исключения еще одной возможной проблемы,завтра еду за процом :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 00:39
подкинул рабочий проц,ситуация не изменилась :(
подскажите пожалуйста где что померить ,какие сигналы должны быть
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 11:27
какой проц стоял и какой Вы поставили?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 14:00
с лева который был с права который был куплен
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 14:30
блин по ходу они разные да?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 15:17
Они во всем одинаковы, кроме разгона. Тот что вы купили, чуточку с меньшим TDP. Будет дольше работать от батареи
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 16:09
да вот мне не понятно..почему со старой шим у которого 40 ножка кз (0,04ом) запуск есть но на гп пульсации (поднимает питание и падает с разу.причем на en шим гп такая жи ситуация ) а с новой шимкой запуск пропадает ,и поднимает питание на гп :du_ma_et: вообще не понятки какие то :(
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 16:38
нашел еще странность с новыми шимками проца ,пропадает аллповергуд на 32ноге мульта по этому и пропадает запуск.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 18:08
по схеме 6300 с шим проца повергут соединен на линию аллповергуд через D107 я его найти не могу все диоды и диодные сборки с этой линией прозвонил не где нет ,но с аллповергуд, повергуд шим проца показывает 2,5ом .
подскажите пожалуйста это что получается эти все шимы(дежурка ,память,rt8204l,шим проца) должны в месте запустится при нажатии на кнопку и выдать повергуды или все же что то не так?
замеры с макса
MAX17811GTL:
1-3.29
11-4.9
15-5.23
19-3.29
20-4.9
24-5.23
28-4.9
29-2.82
30-2.58
32-5.23
33-4.84
34-4.85
39-5.23
40-5.23
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 22:39
что бы сказать откуда берётся повергуд нужно смотреть в схему, на разных платформах по разному.
прозвоните низкоомные резистры, выходные мосфеты, на видеокарте напряжение может подыматься только при наличии инициализации, в Вашем случае без питания процессора таковой нет, так что видяху оставьте на сладкое.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 22:41
у Вас на первой ножке 3 вольта, а это значить что, на проце должна подыматься напруга, ищите в обвязке шима погорельца.
