Текущее время: 17 апр 2026 01:34
 Заголовок сообщения: Dell N5110 проблема с WiFi
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 16:17
В общем попал он ко мне с диагнозом не включается. При вскрытии обнаружился мульт с дыркой, и микруха G9661-25 тоже сдыркой(которя по видимому и утащила мульт). Всё поменял ноут заводится, работает, но не включается WiFi на Fn+F2 не реагирует. Драйвера, прошивка биос, диспетчер устройств, центр управления сетями, центр мобильности винды(в нём кнопка вафли вообще не активна), всё испробовано. В ДУ и ЦУС включается выключается, но в текущих подключениях ни чего не появляется. Собственно вопрос, это железо или глюки винды? (Win7-64 переустановка не желательна по просьбе клиента)
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 проблема с WiFi
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 20:19
сначала определитесь с платформой
viewtopic.php?f=232&t=37903
затем по схеме смотрите сигнал что то типа WLan_Enable идущий из Мульта на разъём Wlan
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 23:31
это точно смотри сигнал а потом и винду перестанови возможно и глюк
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 02:11
linux live запусти , должен подхватить.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 08:16
swansic
Платформа DQ15 Discrete nvidia, в том то и дело что сигнал WIFI_RF_EN не появляется, проверял на мульте. А иначе и вопросов бы не было.
kirghoff
Спасибо за идею, сам что то тупанул. Проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 09:31
В общем ситуация называется "я хренею Клава".
Собрался загрузиться с флешки, а этот мерзавец выкинул мне синий экран с кодом 0х7В.
Выключил, включаю снова, дело даже не дошло до синего экрана. При начале загрузки сначала кулер
развивает максимальные обороты а затем ноут просто отрубается. Окинул мышку, флешку, не помогло.
Почесав репу выдернул БП из розетки, и скинул АКБ(батарейку БИОС не трогал) подождал пару минут.
Снова вставил АКБ включил, он загрузился как ни в чём не бывало, и о чудо, ПОЯВИЛСЯ WiFi.
РАБОТАЕТ. Включается, выключается один глюк только остался, по прежнему не реагирует на Fn+F2,
но это уже видимо винда глючит, хотя Х его знает.
Может кто знает - что это было?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 11:16
мульт пропаяйте еще раз
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 11:02
Oleg_US
Благодарю, помогло. Хотя на вид всё было хорошо, видимо где то непропай остался.
Всем спасибо за участие, вопрос решён.
