Текущее время: 18 апр 2026 12:59
 Заголовок сообщения: asus k52jb вырубается через 1,5 минуты
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 08:18
доброго времени суток уважаемые форумчане.принесли данный аппарат с проблемой usb не работают,ни один.после недолгих размышлений решил махнуть хаб,после чего юсб заработали ,в биосе определяются флешки(до замены не определялись),но возникла другая проблема.
теперь после включения ноут работает ровно полторы минуты и глохнет.тут же включаешь он опять полторы минуты работает и глохнет.биосы разные пробовал шить,результат-либо нет изо либо 1,5 мин и глохнет.успел даже через биос прошить дамп с офсайта но не помогло,все тоже самое,даже хаб еще раз поменял но горох как говорится,без изменений
плата asus k52jr rev2.0
перегрев исключен так как менял термотрубку с рабочего аппарата
при включении кулер не крутит,потом через 5-7 сек начинает молотить на всю
где я и что не доглядел,подскожите?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 09:11
прошить биос с чистым МЕ
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 09:38
Уважаемый Юрий Рогочевский,может вы мне поможете с этим ме регионом,я пару раз пытался,но у меня фигня какаято всегда получалась,после которой ноут становился мясом.ПОЖАЛУЙСТА зделайте мне дамп с чистым регионом.я свой скину дамп
k52jr orig dump.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 09:42
пробуйте
k52jr orig dump ClrME.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 10:05
прошил вашим дампом ,тоже самое :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 10:24
а точно это ваш родной дамп? на стикере слота, что написано?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 10:34
на стикере слота озу написано
[s]pn;60-n07mb1000-a14[/s] k52jb (0205a)[s]10636489[/s]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 10:41
епт! так и шейте JB
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 10:43
шил,нет изо вообще
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 10:46
тануна? с сайта, что-ли апдейт заливали? размер не смутил? :-)
K52JBF1205.zip [1.71 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 10:48
может тоже кривой дамп был,у вас нет случайно подходящего?
с офсайта я обновлял через биос,успевал за 1,5 минуты,а так на прогере дампом шил с форума,
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 11:12
Юрий низкий поклон Вам за дамп и за терпение,7 минут полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 11:14
и еще вопрос в тему.
читал что этих асусов а посля прошивки не работают то сеть то видео,будет ли тут подвох с этим?
ноут не собираю пока, на столе лежит мамка крутит
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 12:20
видео не работает у тех, которые шьют не те биосы :-)
ну а сеть ессно, там же мак-адреса нет в сервисной прошивке
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
