Текущее время: 17 апр 2026 02:47
 Заголовок сообщения: LENOVO E531 зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 22:14
Добрый день умы современности!
Проблема в следующем. Ноутбук LENOVO E531 после нажатия кнопку POWER на экране появился надпись ThinkPad, а ниже: To interrupt normal startup, press Enter. на кнопки и сочетаний кнопок не реагирует! Заметил, если после нажатия кнопки включения сразу до появления логотипа нажимать например F12 - то появляется еще одна надпись: Entering Boot Menu. На кнопки так же реакция ноль. Пробовал не только F12, почти всю клаву и сочетания кнопок (например Fn+F2).
Пробовал вынимать батарейку, чтоб сбросить биос (не один раз на различное время). Без HDD та же история. Память другую подкидывал результата 0.
Прошу вас пните в нужное направление :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO E531 зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 22:38
:ya_hoo_oo: а клавиатуру подключали USB МОЖЕТ глюк
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 22:49
Подключал! Стал реагировать на Ctrl+Alt+ Delete :) с родной этот фокус не катит!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 10:16
Идей больше нет?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 10:34
замени клаву родною на ноутбуку и вся бида
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 11:16
Проблема в том что беда остается! Я снимал родную. и подкидывал USB, не помогает! Единственное USB клавой идет реакция на нажатие Ctrl+Alt+ Delete (перезапуск) в любое время, это говорит о том что ноут не подвисает после логотипа..
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 15:05
Привод и хард вынь. Не поможет - шей биос
А с усб клавой в биос тоже не заходит?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 15:38
С юсб клавой так же все зависает на логотипе. Единственное отличие только в том, что после появление логотипа на юсб клаве можно нажать Ctrl+Alt+ Delete, а на родной нет, если даже они обе включены.
Прошивкой проблемы, программатор жду, мой не работает...
Решил сделать флешку, и через нее прошить, но пока что-то не выходит....
Подскажите так ли я все делаю:
1) с сайта http://support.lenovo.com/ru/ru/product ... -edge-e531 скачиваю BIOS Update Utility (heuj15ww.exe)
2) C помощью Ultra ISO с указанием этого файла создаю загрузочную флешку
3) Вставляю в ноут флешку и запускаю в режиме перезаписи биоса, флешка мигает буквально 5-10 сек и на этом все!
Подскажите что не так?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 16:09
Обычно надо на флешку с FAT32 записать бинарник (дамп BIOS) с правильным названием (зависит от платформы).Загрузочной делать флешку не нужно. В режим прошивки - через сочетание клавиш (уже и не помню точно, да и делал это на Acer-ах).
Программатором и проще и надёжнее.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 16:25
andrey.br в том-то и дела что я то же делал программатором, но на данный момент нет его...
