Текущее время: 21 мар 2026 16:03
 Заголовок сообщения: VA70/VG70 не включается...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 21:57
Acer Aspire V3-771 (платформа VA70/VG70 rev.2.1) не включается...точнее -дежурка 3.3В и 5В есть, на кнопке 3.3В есть падает в 0 при нажатии....Реакция на кнопку есть - загорается светодиод включения, ещё один мыргает и плата вырубается (вентилятор при этом молчит) всё это происходит менее чем за секунду...Биосы оба шил - не помогло...плата чистая-не заливалась, не копаная....Снял камень i5 - включил без него, плата стала не отключатся совсем а пытаться рестартовать циклически...поставил проц на место - снова рестартует, заменил проц на B980 (более менее подходящий) - циклический рестарт....Заметил что когда лампы загораются моргают и обе лампочки на разъёме RJ-45...Снял сетку - плат вернулась в первоначальное состояние...попытка включения и сразу отключается...Пните плиз-какие замеры сделать....КЗ вроде нигде нет...память менял померить не успеваю - сразу отключается....
 Заголовок сообщения: Re: VA70/VG70 не включается...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 22:22
а где ваша схема
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 22:27
Ruslan_Ladyzhyn писал(а):
а где ваша схема
Не понял сути вопроса? Схема у меня есть...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 17:07
У меня плата с такой же проблемой, но если ее сбросить перемычками под памятью она как бы замирает и не реагирует на кнопку выключения.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 00:48
Актуально....есть у кого идеи?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 10:23
скорее всего у вас КЗ на линии питания проца, проверьте мосфеты вокруг проца
