Текущее время: 17 апр 2026 02:47
 Заголовок сообщения: Asus F5SL - POST qq.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 00:34
Со слов клиента, по экрану пошли полосы и через день у ноутбука пропал инит. По симптомам - при нажатии кнопки включения просто загорались лампочки и все. Дунул на видик - изо не появилось, но помимо горящих лампочек нотик через 3 секунды после включения моргал диодами num/caps/scroll-lock, звуков включения так же не было. Подпаял пост-карту, бежало несколько постов, не помню на каком именно стопорился, но нагуглил по форумам что с таким же постом решалась проблема заменой видеочипа или севера (в случае UMA), заменил видло, теперь пробегают посты E5 - какой-то еще (не успеваю посмотреть) - qq, на котором нотик висит секунд 5, потом снова E5 и так по кругу. Видеочип потом поставил на другую такую же плату, там он завелся. Флешку биоса программатор не мог прошить, на половине записи писал ошибку, снял другую такую же с донора, нормально прошил и поставил, заменил мульт, поставил новый север, новый юг - поведения не изменилось. Питания так же все в порядке. Проц при этом особо не греется, палец можно спокойно держать секунд 30 - похоже частота не идет. В общем, на этом мои мысли и закончились. Что подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL - POST qq.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 07:08
батарейку биос воткнуть
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 12:46
Батарейка воткнута.
Но вообще не путайте с F5Rl(F5R), эта платформа всегда без батарейки стартовала.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 09:41
E5h
