Текущее время: 17 апр 2026 01:34
 Заголовок сообщения: рестарт 2-3 сек. Samsung RV508-A02
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 15:04
Samsung RV508-A02
MODEL :SCALA-15UL
CODE :BA41-01323A
REV : MP1.0
Проблема такая с ним, кто то уже его прошивал , но сказали как была причина что отключается , так и осталась.
На задней стороны платы есть конденсатор всем известный Nec/Tokin , часто бывает с ним проблемы , я заменил его на танталовые конденсаторы 4 шт на 330mF -е58.
но не чего не изменилось, решил заново его прошить
http://1bios.ru/bios/notebook/samsung/r ... v508-a02ru
но тоже нечего не изменилось, только единственно стал сам включаться и сам отключаться, через 2-4 сек и так постоянно
когда включается , логотип Самсунга видать,
Кто сталкивался с таким, подскажите!!!
 Заголовок сообщения: Re: рестарт 2-3 сек. Samsung RV508-A02
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 18:08
биос я нашел рабочий, другой, но тоже самое, тут начал немного плату выгинать и она начала стартовать нормально, выгинал в районе чарджера, решил все пропаять шимку и обвязку, теперь все стартует нормально и не отключается, но когда с батареей работает, может через несколько минут отключится он все ровно, а без батареи он работает стабильно, может у кого схема есть буду благодарен, или кусочек где шим заряда
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 18:20
Если среагировал на прижим - смотреть под югом (севером) оторванные пятаки. Если нет - реболлить назад и проверять. Попадались и с потемневшими, и с оторванными пятаками.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 18:25
Подобная схема с Вашим чарджером (ISL6255) это Scala2_R, легко ищется поиском.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 21:11
вообщем капался с платой,
что от батареи у меня напряжение прыгало, ключ который идет на батарею, там был сдвоенный транзистор , вот он пробивал, я его пока выпаял, заказал
что ноут отключается все ровно, заметил такую штуку , шимка дежурки TPS 51125 , с ней что то не так.
когда включаю плату, она бывает несколько сек. работает и отключается, а бывает сразу после включание отключается , бывает и сама включается
но после раз 5-8 перезагрузок что вкл. и выкл плата нагревается очень эта шимка 51125.
но дело в том что не всегда она нагревается
а нагрев у нее начинается когда плата включится и отключится , в этот момент шимка в кипятке, но не всегда греется она.
по напряжении проверил
vin -16 нога , там 19 v
Vreg5--17 нога , там 5v
Vreg3--8 нога, там 3 v
ENTRIP1 ---1 нога, там 20v
ENTRIP2---6 нога, там 08,2v
и эти напряжение всегда , хоть когда нажимаешь на кнопку вкл. что отключена
это я измерял прям на ногам шимки, но что интересно на дросселях от этой шимки, напряжение появляются только тогда когда нажимаешь кнопку включение.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 21:38
Чето много, может шимку заменить?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 06:30
что то я не увидел, уже похдно вечером замерял, там не 20v , а 2v
И подскажите почему она греется, но не всегда что странно ??
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 17:31
Проверяй потребителей, что питаются от линейной дежурки. Мульт не греется?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 20:25
нет мульт не грелся, буду завтра проверять ключи дежурки еще раз выпаяю , там они сдвоенные стоят 4232
