Текущее время: 17 апр 2026 01:35
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 19:38
Ноутбук Toshiba Satellite P200 RT2(PSPB0C-RT208C) ISRAE LA-3711P REV2.0Пробовал прошить данный бук из под Windows 7, завис процес клавиатура,мышка не отвечала после 5 минут прервал процес снятием аккумулятора, получил черный экран.Замыкал контакты J1 к минусу платы для сброса биоса,под оперативками! Качал с офф сайта официальную прошивку залил в чип при помощи программатора выдало ошибку''Длинна файла будет игнорироваться'' продолжил процес ! В итоге ноутбук не включается! Так же прошивал биос с USB FDD через кризис диск, без резульатов ниже выложу лог Winflash!
[spoiler2=]--- Log started: 12/26/06 15:04:37
Initializing...
Log file : E:\SLP2.0\Winphlash\Bin\PHLASH.LOG
Settings file : E:\SLP2.0\Winphlash\Bin\PHLASH.INI (found)
Executable : E:\SLP2.0\Winphlash\Bin\WinPhlash.exe
Version : 1.6.5.9 Build : WinPhlash
Date : 12/25/2006
Resource file : E:\SLP2.0\Winphlash\Bin\PHLASHLC.DLL (loaded)
Help file : E:\SLP2.0\Winphlash\Bin\WINPHLASH.HLP
App name : Phoenix WinPhlash
OS Information : Windows NT 5.1.2600 Service Pack 2 - supported
isNT_AUTHORITY_SYSTEM_account: jack_li
isNT_AUTHORITY_SYSTEM_account: 0
--- Log stopped: 12/26/06 15:04:41
--- Log started: 12/26/06 15:08:57
Initializing...
Date : 12/25/2006
--- Log stopped: 12/26/06 15:08:59
--- Log started: 12/26/06 15:10:21
Initializing...
Date : 12/25/2006
--- Log stopped: 12/26/06 15:10:25
--- Log started: 02/01/07 07:06:28
Initializing...
Log file : C:\Documents and Settings\TEST\Desktop\winphlash1.6.6.0\PHLASH.LOG
Settings file : C:\Documents and Settings\TEST\Desktop\winphlash1.6.6.0\PHLASH.INI (found)
Executable : C:\Documents and Settings\TEST\Desktop\winphlash1.6.6.0\WinPhlash.exe
Version : 1.6.6.0 Build : WinPhlash
Date : 2/1/2007
Resource file : C:\Documents and Settings\TEST\Desktop\winphlash1.6.6.0\PHLASHLC.DLL (loaded)
Help file : C:\Documents and Settings\TEST\Desktop\winphlash1.6.6.0\WINPHLASH.HLP
isNT_AUTHORITY_SYSTEM_account: TEST
[02/01/07 07:06:31]
Preparation stage
[02/01/07 07:06:31]
Processing parameters...
Image file : C:\Documents and Settings\TEST\Desktop\winphlash1.6.6.0\1208.ROM
Backup file : C:\Documents and Settings\TEST\Desktop\winphlash1.6.6.0\bios.bak
[02/01/07 07:06:31]
Loading new BIOS image file...
Opening file C:\Documents and Settings\TEST\Desktop\winphlash1.6.6.0\1208.ROM...
Error code : 2(0x00000002)
Description:
The system cannot find the file specified.
Error code: 2
--- Log stopped: 02/01/07 07:06:49
--- Log started: 02/01/07 07:06:53
Initializing...
Date : 2/1/2007
--- Log started: 02/01/07 07:07:12
Initializing...
Date : 2/1/2007
Error code : -200(0xFFFFFF38)
Description:
Error code: -200
Error code : 5024(0x000013A0)
Description:
The properties were stored but not all changes will take effect until the next time the resource is brought online.
Error code: 5024
[02/01/07 07:07:20]
Preparation stage
[02/01/07 07:07:20]
Image file : C:\Documents and Settings\TEST\Desktop\winphlash1.6.6.0\BIOS.rom
[02/01/07 07:07:21]
Opening file C:\Documents and Settings\TEST\Desktop\winphlash1.6.6.0\BIOS.rom...
Allocating 1052566 bytes...
Reading 32768 bytes from the file starting at 0...
Reading 32768 bytes from the file starting at 32768...
Reading 32768 bytes from the file starting at 65536...
Reading 32768 bytes from the file starting at 98304...
Reading 32768 bytes from the file starting at 131072...
Reading 32768 bytes from the file starting at 163840...
Reading 32768 bytes from the file starting at 196608...
Reading 32768 bytes from the file starting at 229376...
Reading 32768 bytes from the file starting at 262144...
Reading 32768 bytes from the file starting at 294912...
Reading 32768 bytes from the file starting at 327680...
Reading 32768 bytes from the file starting at 360448...
Reading 32768 bytes from the file starting at 393216...
Reading 32768 bytes from the file starting at 425984...
Reading 32768 bytes from the file starting at 458752...
Reading 32768 bytes from the file starting at 491520...
Reading 32768 bytes from the file starting at 524288...
Reading 32768 bytes from the file starting at 557056...
Reading 32768 bytes from the file starting at 589824...
Reading 32768 bytes from the file starting at 622592...
Reading 32768 bytes from the file starting at 655360...
Reading 32768 bytes from the file starting at 688128...
Reading 32768 bytes from the file starting at 720896...
Reading 32768 bytes from the file starting at 753664...
Reading 32768 bytes from the file starting at 786432...
Reading 32768 bytes from the file starting at 819200...
Reading 32768 bytes from the file starting at 851968...
Reading 32768 bytes from the file starting at 884736...
Reading 32768 bytes from the file starting at 917504...
Reading 32768 bytes from the file starting at 950272...
Reading 32768 bytes from the file starting at 983040...
Reading 32768 bytes from the file starting at 1015808...
Reading 3990 bytes from the file starting at 1048576...
[02/01/07 07:07:23]
Looking for interface descriptors and code...
cbSearch= 4096 (0x00001000)
BIOS image size is : 1048576 (0x00100000)
Descriptors and code size is: 3963 (0x00000F7B)
[02/01/07 07:07:23]
Verifying interface descriptors and code...
Allocating 4108 bytes for interface data and code...
Copying interface data and code...
Looking for the part table structure...
Part table contains 2 device(s)...
Looking for part descriptor...
Looking for the text descriptor table structure...
Looking for Text descriptor...
Device name : SST25VF080B (008E00BF)
Version label: ALPHA
Block info : 256x4K
Device name : MX25L8005 (001400C2)
Block info : 16x64K
Looking for the platform descriptor ...
Looking for the keyboard table ...
Looking for the IBM table...
Looking for the nic descriptor ...
NIC descriptor signature "ZFNIC" wasn't found
Verifying the block table ...
4GB flash area is 100000 bytes: FFF00000-FFFFFFFF
[02/01/07 07:07:25]
Combine flags from the platform descriptor with flags from UI or command line
Platform descriptor flags : 00000000
UI or command line flags : 00000022
UI or command line masks : 00000000
Effective flags : 00000022
DMI update mode : 0
PHLASH_IOCTL_SET_AXX_SWAP : 0h Fail !
[02/01/07 07:07:26]Stage completed
[02/01/07 07:07:26]
Analysis stage
[02/01/07 07:07:26]
Loading and initializing driver...
Installing and loading Windows NT driver: C:\Documents and Settings\TEST\Desktop\winphlash1.6.6.0\PHLASHNT.SYS
Initializing driver...
m_pbThisBase : 98a868h
m_dwSize : 100ch
m_dwSizeFlashInt : f7bh
m_dwSizeRomImage : 100000h
m_dw4GBStart : fff00000h
m_dw4GBSize : 100000h
m_bPartCount : 2h
m_pPartTable : 98b6adh
m_pDeviceTable : 98b169h
m_pPartDescr : 98a889h
m_pTextDescr : 98a8b1h
m_pPlatform : 98a92eh
m_pBlockTbl : 98a975h
m_pFixupTbl : 0h
m_pKeyboardTbl : 0h
m_pIBM : 0h
m_pNIC : 0h
m_dwPassword : 0h
m_pSLPTable : 0h
[02/01/07 07:07:31]
Get BIOS information from image file...
BCPSYS information:
Version : 3.2
Date : 1/31/2007
Time : 20:18:56
Part number: DEVEL063(063)
BCPDMI information:
Version : 2.11
OEM strings: 3
New BIOS :100ch, f7bh, 100000h, fff00000h, 100000h, 2h
[02/01/07 07:07:33]
Get BIOS information from system...
BCPSYS information:
Version : 3.2
Date : 2/1/2007
Time : 17:15:29
BCPDMI information:
Version : 2.11
OEM strings: 3
BIOS image is not Axx swapped
Old BIOS :100ch, f7bh, 100000h, fff00000h, 100000h, 2h
[02/01/07 07:08:17]Stage completed
[02/01/07 07:08:17]
BCPSYS information:
Version : 3.2
Date : 1/31/2007
Time : 20:18:56
BCPDMI information:
Version : 2.11
OEM strings: 3
[02/01/07 07:08:19]
--- Log stopped: 02/01/07 07:09:08
--- Log started: 02/02/07 09:41:12
Initializing...
Log file : H:\Utility\WinPhlash\WinPhlash\OEM CreatInstall Pack\V0.07\source\PHLASH.LOG
Settings file : H:\Utility\WinPhlash\WinPhlash\OEM CreatInstall Pack\V0.07\source\PHLASH.INI (found)
Executable : H:\Utility\WinPhlash\WinPhlash\OEM CreatInstall Pack\V0.07\source\WinPhlash.exe
Date : 2/2/2007
Resource file : H:\Utility\WinPhlash\WinPhlash\OEM CreatInstall Pack\V0.07\source\PHLASHLC.DLL (loaded)
Help file : H:\Utility\WinPhlash\WinPhlash\OEM CreatInstall Pack\V0.07\source\WINPHLASH.HLP
OS Information : Windows NT 5.1.2600 Service Pack 1 - supported
isNT_AUTHORITY_SYSTEM_account: aven_liu
--- Log stopped: 02/02/07 09:41:16
--- Log started: 07/02/15 19:10:20
Initializing...
Log file : C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\PHLASH.LOG
Settings file : C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\PHLASH.INI (found)
Executable : C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\WinPhlash.exe
Date : 1/17/2007
Resource file : C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\PHLASHLC.DLL (loaded)
Help file : C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\WINPHLASH.HLP
OS Information : Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1 - supported
isNT_AUTHORITY_SYSTEM_account: Admin
[07/02/15 19:10:21]
Preparation stage
[07/02/15 19:10:21]
Image file : C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\BIOS.ROM
Backup file : C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\BIOS.BAK
[07/02/15 19:10:22]
Opening file C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\BIOS.ROM...
Allocating 1052854 bytes...
Reading 4278 bytes from the file starting at 1048576...
[07/02/15 19:10:24]
Descriptors and code size is: 4251 (0x0000109B)
[07/02/15 19:10:25]
Allocating 4396 bytes for interface data and code...
Device name : SST39VF080 (00D800BF)
Block info : 256x4K
Device name : MX29LV008B (003700C2)
Block info : 16K 8K 8K 32K 15X64K
[07/02/15 19:10:27]
UI or command line flags : 005129A6
UI or command line masks : 01D121A6
Effective flags : 005129A6
DMI update mode : 3
[07/02/15 19:10:27]Stage completed
[07/02/15 19:10:28]
Analysis stage
[07/02/15 19:10:28]
Installing and loading Windows NT driver: C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\PHLASHNT.SYS
m_pbThisBase : 5ed088h
m_dwSize : 112ch
m_dwSizeFlashInt : 109bh
m_bPartCount : 2h
m_pPartTable : 5edc44h
m_pDeviceTable : 5edb99h
m_pPartDescr : 5ed0a9h
m_pTextDescr : 5ed0d1h
m_pPlatform : 5ed13eh
m_pBlockTbl : 5ed185h
m_pFixupTbl : 0h
m_pKeyboardTbl : 0h
m_pIBM : 0h
m_pNIC : 0h
m_dwPassword : 0h
m_pSLPTable : 0h
[07/02/15 19:10:33]
BCPSYS information:
Version : 3.2
Date : 8/21/2007
Time : 15:23:37
Part number: DEVEL064(064)
BCPDMI information:
Version : 2.11
OEM strings: 1
New BIOS :112ch, 109bh, 100000h, fff00000h, 100000h, 2h
[07/02/15 19:10:35]
BCPSYS information:
Version : 3.2
Date : 4/26/2007
Time : 22:59:25
BCPDMI information:
Version : 2.11
OEM strings: 1
Old BIOS :112ch, 109bh, 100000h, fff00000h, 100000h, 2h
[07/02/15 19:10:39]Stage completed
[07/02/15 19:10:39]
BCPSYS information:
Version : 3.2
Date : 8/21/2007
Time : 15:23:37
BCPDMI information:
Version : 2.11
OEM strings: 1
[07/02/15 19:10:40]
DMI update mode : 3
PHLASH_IOCTL_SET_AXX_SWAP : 0h Successful.
Read system BIOS stage
Loading block #1...
Loading block #2...
Loading block #3...
Loading block #4...
Loading block #5...
Loading block #6...
Loading block #7...
Loading block #8...
Loading block #9...
Loading block #10...
Loading block #11...
Loading block #12...
Loading block #13...
Loading block #14...
Loading block #15...
Loading block #16...
Stage completed
checkFfsValid ...
dumpFfsModuleLink ...
Module[Id]: Status, Align,Fix (CkhH,ChkD), Size, Type Name
Module[01]: F8h, 00,1 (67h, 0Bh) 6ad8h, 01h( BIN) "_X00"
Module[02]: F8h, 00,1 (2Eh, CBh) 5228h, 01h( BIN) "_X01"
Module[03]: F8h, 00,0 (F9h, 8Eh) 5ch, 01h( BIN) "volumeinяfo.bin"
Module[04]: F8h, 02,1 (20h, 0Dh) 60h, 01h( BIN) "volumediяr.bin"
Module[05]: F8h, 00,0 (B0h, A2h) 4ah, 01h( BIN) "_A06"
Module[06]: F8h, 00,0 (83h, 00h) 79h, 02h(SECTION) "_A03"
Module[07]: F8h, 00,0 (54h, C6h) 1a8h, 02h(SECTION) "_A02"
Module[08]: F8h, 00,0 (DDh, 00h) 218h, 01h( BIN) "_J00"
Module[09]: F8h, 00,0 (1Ah, B8h) 3ceh, 02h(SECTION) "_U00"
Module[10]: F8h, 00,0 (91h, F0h) 464h, 02h(SECTION) "_G00"
Module[11]: F8h, 00,0 (2Bh, 54h) 9b3h, 02h(SECTION) "_Y00"
Module[12]: F8h, 00,0 (8Ch, D5h) b5bh, 02h(SECTION) "_L02"
Module[13]: F8h, 00,0 (54h, F7h) b9dh, 02h(SECTION) "_D00"
Module[14]: F8h, 00,0 (3Eh, 09h) 14a8h, 02h(SECTION) "_B04"
Module[15]: F8h, 00,0 (AFh, 27h) 172dh, 02h(SECTION) "_L01"
Module[16]: F8h, 00,0 (36h, E6h) 18a3h, 02h(SECTION) "_L03"
Module[17]: F8h, 00,0 (E8h, 80h) 1af9h, 02h(SECTION) "_B03"
Module[18]: F8h, 00,0 (30h, 29h) 28a1h, 02h(SECTION) "_B05"
Module[19]: F8h, 00,0 (D7h, ABh) 29ffh, 02h(SECTION) "_A00"
Module[20]: F8h, 00,0 (84h, 89h) 3038h, 02h(SECTION) "_T00"
Module[21]: F8h, 00,0 (EAh, DEh) 3fd2h, 02h(SECTION) "_E00"
Module[22]: F8h, 00,0 (3Ah, A9h) 4678h, 02h(SECTION) "_H00"
Module[23]: F8h, 00,0 (AEh, DEh) 49feh, 02h(SECTION) "_K00"
Module[24]: F8h, 00,0 (38h, 07h) 4f77h, 02h(SECTION) "_B00"
Module[25]: F8h, 00,0 (EDh, 95h) 56b0h, 02h(SECTION) "_M00"
Module[26]: F8h, 00,0 (47h, E5h) 5a4ch, 02h(SECTION) "_S00"
Module[27]: FFh, 31,1 (53h, 4Ch) 15fh, 00h(EmptryN) "6F00000007544F53-4849424100000000"
Module[28]: F8h, 00,0 (F9h, 97h) 5ch, 01h( BIN) "volumeinяfo.bin"
Module[29]: F8h, 00,0 (ACh, 2Bh) 50h, 01h( BIN) "_A04"
Module[30]: F8h, 00,0 (79h, BDh) 85h, 02h(SECTION) "_A01"
Module[31]: F8h, 00,0 (0Bh, DDh) 25c4h, 02h(SECTION) "_L00"
Module[32]: F8h, 00,0 (6Eh, E0h) 601dh, 02h(SECTION) "_R03"
Module[33]: F8h, 00,0 (E4h, F8h) 7893h, 02h(SECTION) "_Q00"
Module[34]: FFh, 14,1 (41h, 50h) f49h, 8dh(unknow fft) "455343440F000E00-0E00414346470002"
Module[35]: F8h, 00,0 (F9h, A4h) 5ch, 01h( BIN) "volumeinяfo.bin"
Module[36]: F8h, 00,0 (9Eh, C5h) 5ch, 02h(SECTION) "_A05"
Module[37]: F8h, 00,0 (7Eh, DEh) 165ch, 02h(SECTION) "_L04"
Module[38]: F8h, 00,0 (63h, B1h) 6027h, 02h(SECTION) "_R04"
Module[39]: F8h, 00,0 (74h, 2Fh) 88fch, 02h(SECTION) "_B06"
Module[40]: F8h, 00,0 (29h, 17h) 8f44h, 02h(SECTION) "_B02"
Module[41]: F8h, 00,0 (4Dh, 26h) 970ah, 02h(SECTION) "_R00"
Module[42]: F8h, 00,0 (50h, 6Fh) a8f5h, 02h(SECTION) "_R01"
Module[43]: F8h, 00,0 (35h, 4Ch) aa0dh, 02h(SECTION) "_R02"
Module[44]: F8h, 00,0 (68h, E9h) b0e5h, 02h(SECTION) "_B01"
Module[45]: F8h, 00,0 (E3h, FAh) dd2ah, 02h(SECTION) "_U01"
Module[46]: F8h, 02,0 (ECh, DEh) f818h, 01h( BIN) "_C00"
Module[01]: F8h, 00,1 (57h, BCh) 6ae8h, 01h( BIN) "_X00"
Module[02]: F8h, 00,1 (60h, 08h) 50f8h, 01h( BIN) "_X01"
Module[05]: F8h, 00,0 (54h, C6h) 1a8h, 02h(SECTION) "_A02"
Module[06]: F8h, 00,0 (DDh, 00h) 218h, 01h( BIN) "_J00"
Module[07]: F8h, 00,0 (1Ah, B8h) 3ceh, 02h(SECTION) "_U00"
Module[08]: F8h, 00,0 (91h, 4Fh) 464h, 02h(SECTION) "_G00"
Module[09]: F8h, 00,0 (2Bh, 54h) 9b3h, 02h(SECTION) "_Y00"
Module[10]: F8h, 00,0 (8Bh, BFh) b5ch, 02h(SECTION) "_L02"
Module[11]: F8h, 00,0 (6Eh, F3h) b7ah, 02h(SECTION) "_L01"
Module[12]: F8h, 00,0 (57h, F0h) b9ah, 02h(SECTION) "_D00"
Module[13]: F8h, 00,0 (ACh, C7h) 1431h, 02h(SECTION) "_L03"
Module[14]: F8h, 00,0 (3Eh, 1Eh) 14a8h, 02h(SECTION) "_B04"
Module[15]: F8h, 00,0 (EBh, D4h) 1af6h, 02h(SECTION) "_B03"
Module[16]: F8h, 00,0 (2Bh, 2Fh) 28a6h, 02h(SECTION) "_B05"
Module[17]: F8h, 00,0 (DDh, 69h) 29f9h, 02h(SECTION) "_A00"
Module[18]: F8h, 00,0 (40h, 34h) 307ch, 02h(SECTION) "_T00"
Module[19]: F8h, 00,0 (EAh, DEh) 3fd2h, 02h(SECTION) "_E00"
Module[20]: F8h, 00,0 (39h, 67h) 4679h, 02h(SECTION) "_H00"
Module[21]: F8h, 00,0 (AEh, DEh) 49feh, 02h(SECTION) "_K00"
Module[22]: F8h, 00,0 (30h, 62h) 4f7fh, 02h(SECTION) "_B00"
Module[23]: F8h, 00,0 (E6h, 52h) 56b7h, 02h(SECTION) "_M00"
Module[24]: F8h, 00,0 (3Bh, 6Ch) 5a58h, 02h(SECTION) "_S00"
Module[25]: FFh, 31,1 (53h, 4Ch) 15fh, 00h(EmptryN) "6F00000007544F53-4849424100000000"
Module[26]: F8h, 00,0 (F9h, 97h) 5ch, 01h( BIN) "volumeinяfo.bin"
Module[27]: F8h, 00,0 (B0h, A2h) 4ah, 01h( BIN) "_A06"
Module[28]: F8h, 00,0 (ACh, 2Bh) 50h, 01h( BIN) "_A04"
Module[29]: F8h, 00,0 (9Eh, C5h) 5ch, 02h(SECTION) "_A05"
Module[30]: F8h, 00,0 (85h, 7Ah) 254ah, 02h(SECTION) "_L00"
Module[31]: F8h, 00,0 (6Eh, E0h) 601dh, 02h(SECTION) "_R03"
Module[32]: F8h, 00,0 (E1h, A5h) 7896h, 02h(SECTION) "_Q00"
Module[33]: FFh, 14,1 (41h, 50h) 1f49h, 58h(unknow fft) "245041531F001000-424253492F00B001"
Module[34]: F8h, 00,0 (F9h, A4h) 5ch, 01h( BIN) "volumeinяfo.bin"
Module[35]: F8h, 00,0 (83h, 00h) 79h, 02h(SECTION) "_A03"
Module[36]: F8h, 00,0 (79h, BDh) 85h, 02h(SECTION) "_A01"
Module[37]: F8h, 00,0 (BAh, C8h) 1620h, 02h(SECTION) "_L04"
Module[39]: F8h, 00,0 (76h, 39h) 88fah, 02h(SECTION) "_B06"
Module[40]: F8h, 00,0 (3Eh, EFh) 8f2fh, 02h(SECTION) "_B02"
Module[44]: F8h, 00,0 (C4h, 6Ch) b089h, 02h(SECTION) "_B01"
Module[46]: F8h, 02,0 (ECh, DEh) f818h, 01h( BIN) "_C00"checkFfsValid completed
Saving system BIOS backup file...
Creating file C:\WINDOWS\TEMP\WINPHLASH\BIOS.BAK...
Writing 32768 bytes to the file starting at 0...
Writing 32768 bytes to the file starting at 32768...
Writing 32768 bytes to the file starting at 65536...
Writing 32768 bytes to the file starting at 98304...
Writing 32768 bytes to the file starting at 131072...
Writing 32768 bytes to the file starting at 163840...
Writing 32768 bytes to the file starting at 196608...
Writing 32768 bytes to the file starting at 229376...
Writing 32768 bytes to the file starting at 262144...
Writing 32768 bytes to the file starting at 294912...
Writing 32768 bytes to the file starting at 327680...
Writing 32768 bytes to the file starting at 360448...
Writing 32768 bytes to the file starting at 393216...
Writing 32768 bytes to the file starting at 425984...
Writing 32768 bytes to the file starting at 458752...
Writing 32768 bytes to the file starting at 491520...
Writing 32768 bytes to the file starting at 524288...
Writing 32768 bytes to the file starting at 557056...
Writing 32768 bytes to the file starting at 589824...
Writing 32768 bytes to the file starting at 622592...
Writing 32768 bytes to the file starting at 655360...
Writing 32768 bytes to the file starting at 688128...
Writing 32768 bytes to the file starting at 720896...
Writing 32768 bytes to the file starting at 753664...
Writing 32768 bytes to the file starting at 786432...
Writing 32768 bytes to the file starting at 819200...
Writing 32768 bytes to the file starting at 851968...
Writing 32768 bytes to the file starting at 884736...
Writing 32768 bytes to the file starting at 917504...
Writing 32768 bytes to the file starting at 950272...
Writing 32768 bytes to the file starting at 983040...
Writing 32768 bytes to the file starting at 1015808...
Writing 4251 bytes to the file starting at 1048576...
Stage completed
Flashing new BIOS stage
Check if BIOS part numbers are the same
Check if image file BIOS is newer than system BIOS
Check if BCPSYS segments are different
Passed Ok
Verifying BIOS checksum...
SLP process begin
SLP case 4:Normal process.
Updating new BIOS image
Get DMI strings from UI or command line
BIOS_DMI_RESET MODE: new image + user DMI
Updating BIOS extended checksum...
Start flashing image
Calling driver to BEGIN flash
m_dwResult : 0h
m_dwFailedAddress : 0h
m_dwFailedResult : 0h
m_dwDeviceID : 0h
m_dwSize : 14342h
m_dwFlashCode : 0h
m_dwBlockDevIdx : 0h
m_dwBlockIndex : 0h
m_dwBlockCount : 12h
m_dwBlockAddress : 0h
m_wBlockAttribute : 0h
m_dwChunkSize : 0h
m_cMessage :
m_bFlashCmdLineFlag : 0h
m_cPlatformString :
m_dwNewBiosAddress : 2ba0020h
m_dwOldBiosAddress : 0h
m_dwBiosSize : 100000h
m_dwSLPFlashFlag : 0h
m_dwSLPMarker :
m_dwSLPMarkerSize : 0h
Map blocks in Block Table to Parts in Part table....
Block to be sensed: 0 at physical address: FFF04000
Block IDs are zero so search for a matching device
Calling driver to sense device with ID: SST39VF080 (00D800BF)
Before calling driver with partIndex: 0
After calling driver with partIndex: 0
Driver returned ID(Manufacturing ID, Device ID): MX29LV008B (003700C2)
Calling driver to sense device with ID: MX29LV008B (003700C2)
Before calling driver with partIndex: 1
After calling driver with partIndex: 1
Block to be sensed: 1 at physical address: FFF08000
Block to be sensed: 2 at physical address: FFF10000
Block to be sensed: 3 at physical address: FFF20000
Block to be sensed: 4 at physical address: FFF30000
Block to be sensed: 5 at physical address: FFF40000
Block to be sensed: 6 at physical address: FFF50000
Block to be sensed: 7 at physical address: FFF60000
Block to be sensed: 8 at physical address: FFF70000
Block to be sensed: 9 at physical address: FFF80000
Block to be sensed: 10 at physical address: FFF90000
Block to be sensed: 11 at physical address: FFFA0000
Block to be sensed: 12 at physical address: FFFB0000
Block to be sensed: 13 at physical address: FFFC0000
Block to be sensed: 14 at physical address: FFFD0000
Block to be sensed: 15 at physical address: FFFE0000
Block to be sensed: 16 at physical address: FFF00000
Block to be sensed: 17 at physical address: FFFF0000
Passed Ok
Start flashing block by block
Process the next block:
Block size : 16384( 4000)
Block address : FFF04000
Block attributes : 0022
Block image offset : 00004000
Calling driver to BEGIN current block processing
Retry Count = 1
Processing block 0
BLOCK_ERASE
Calling driver to process attribute 02 starting at 0
BLOCK_PROG
Calling driver to process attribute 20 starting at 0
Calling driver to process attribute 20 starting at 1000
Calling driver to process attribute 20 starting at 2000
Calling driver to process attribute 20 starting at 3000
BLOCK_VERIFY
Calling driver to process attribute 80 starting at 0
Calling driver to process attribute 80 starting at 1000
Calling driver to process attribute 80 starting at 2000
Calling driver to process attribute 80 starting at 3000
Calling driver to END current block processing
Block size : 32768( 8000)
Block address : FFF08000
Block image offset : 00008000
Retry Count = 1
Processing block 1
BLOCK_ERASE
BLOCK_PROG
Calling driver to process attribute 20 starting at 4000
Calling driver to process attribute 20 starting at 5000
Calling driver to process attribute 20 starting at 6000
Calling driver to process attribute 20 starting at 7000
BLOCK_VERIFY
Calling driver to process attribute 80 starting at 4000
Calling driver to process attribute 80 starting at 5000
Calling driver to process attribute 80 starting at 6000
Calling driver to process attribute 80 starting at 7000
Block size : 65536( 10000)
Block address : FFF10000
Block image offset : 00010000
Retry Count = 1
Processing block 2
BLOCK_ERASE
BLOCK_PROG
Calling driver to process attribute 20 starting at 8000
Calling driver to process attribute 20 starting at 9000
Calling driver to process attribute 20 starting at A000
Calling driver to process attribute 20 starting at B000
Calling driver to process attribute 20 starting at C000
Calling driver to process attribute 20 starting at D000
Calling driver to process attribute 20 starting at E000
Calling driver to process attribute 20 starting at F000
BLOCK_VERIFY
Calling driver to process attribute 80 starting at 8000
Calling driver to process attribute 80 starting at 9000
Calling driver to process attribute 80 starting at A000
Calling driver to process attribute 80 starting at B000
Calling driver to process attribute 80 starting at C000
Calling driver to process attribute 80 starting at D000
Calling driver to process attribute 80 starting at E000
Calling driver to process attribute 80 starting at F000
Block address : FFF20000
Block image offset : 00020000
Retry Count = 1
Processing block 3
BLOCK_ERASE
BLOCK_PROG
BLOCK_VERIFY
Block address : FFF30000
Block image offset : 00030000
Retry Count = 1
Processing block 4
BLOCK_ERASE
BLOCK_PROG
BLOCK_VERIFY
Block address : FFF40000
Block image offset : 00040000
Retry Count = 1
Processing block 5
BLOCK_ERASE
BLOCK_PROG
BLOCK_VERIFY
Block address : FFF50000
Block image offset : 00050000
Retry Count = 1
Processing block 6
BLOCK_ERASE
BLOCK_PROG
BLOCK_VERIFY
Block address : FFF60000
Block image offset : 00060000
Retry Count = 1
Processing block 7
BLOCK_ERASE
BLOCK_PROG
BLOCK_VERIFY
Block address : FFF70000
Block image offset : 00070000
Retry Count = 1
Processing block 8
BLOCK_ERASE
BLOCK_PROG
BLOCK_VERIFY
Block address : FFF80000
Block image offset : 00080000
Retry Count = 1
Processing block 9
BLOCK_ERASE
BLOCK_PROG
BLOCK_VERIFY
[/spoiler2]
Дайте идею что еще попробовать! Есть догадки что биос файл слишком длинный! Что именно вырезать не знаю,опыта в хирургие биоса нету!Если у знающих людей есть время и желание помочь буду благодарен!Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 22:23
Наверное только через CRISIS Recovery Disk, была тема на Влабе.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 23:21
Пробовал! Не помогает! Автору писал, к ничего не помогает! ни с флэшки ни с флопи усб!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 10:12
Пробуй, прикрепил обрезанный с официального сайта.
TS205_v2.7.zip [798.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:17
Спасибо за файл! залил, но проблема не решилась (
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 22:28
Дико извиняюсь :ups: , я не тот файл прикрепил. Ниже нужный BIOS version 1.70 for Satellite P200/P205.
TS205_V1.7.zip [696.54 КБ]
