Текущее время: 17 апр 2026 04:39
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 14:54
nc6220, inventec aspen uma
После удаления к/з в керамических емкостях, не сразу, но вдруг, внезапно запросил пароль на биос. Обнаруженная севшая батарейка заменена на новую. Но лучше не стало.
Хотел заменить микросхему 49fl008a, и уже считав дамп, обнаружил то, что такой микросхемы у меня нет. Но зато нормально почистил все вокруг биоса. Кстати, этот динозавр уже паяный был, причем по всей плате.
Случайно заметив, то, что при нажатии на радиатор северного моста, ноутбук нормально стартует чаще, решил, что отвал. Но и пропай моста оказался бесполезен.
Еще показалось, что он реагирует просто на прикосновение, как типа заземления, но тоже не факт.
Менял память разную, по разному. И не в этом дело.
И еще, при тыкании в плату в поисках "того самого", заметил, что при "[s]неудачной загрузке[/s]" загрузке с запросом пароля, разрешение экрана маленькое и заставка как бы не такая. Хотя это окошечко с ключом выскакивало на разных разрешениях. Но гораздо чаще на низком.
Уже стало казаться, что плата реагирует на нажатие в любом месте, как будто сам текстолит неисправен.
В общем сделал "ход конем": установил свой пароль на биос, в том числе "power-on". Вроде бы дальше нормально. Теперь он всегда запрашивает пароль который известен.
Жду ваших комментариев на счет этого "power-on"
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 05:11
Увидел на Мониторе эту тему и прикинул, что дело может быть или в мультиконтролере или в юге. Надо наверное с южного моста начать
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 07:46
В общем, пропаял южный мост и ноутбуку полегчало
