Текущее время: 17 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: k40ab Зачем стоит диод?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 09:46
Здравствуйте!
Принесли аппарат k40ab rev 2.3 Не включается.
При визуальном осмотре видно хорошо сгоревший диод в цепи подключения блока питания. Звонится в обе стороны. Имеется схема rev 1.3 В данной цепи отличий не наблюдаю. Диод D6001 - диод Шоттки SS05400. Стоит обратно питанию на землю. Извините если криво сказал, во вложении схема.
Пришел к выводу, что стоит он как защита от перенапряжения - по даташиту диод пробивает при 40V, и возможно как защита от переполюсовки. То есть если я его выкину и подключу правильно нормальный блок питания - дополнительных проблем не создам. Однако интуиция говорит что где-то я неправ. Собственно поэтому пишу сюда, дабы своими действиями не навредить.
С уважением,
Алексей.
asus_k40ab_rev_r1.3_sch_0.pdf [1.17 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: k40ab Зачем стоит диод?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 09:50
От переполюсовки. То, что у него 40 гарантированных, не означает что при 42 его пробъет.
От перенапряжения по другому делают, стабилитрон например.
