Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Samsung NP350 NP350V5C-S1FRU нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 10:24
Здравствуйте всем! Имеется в ремонте ноутбук Samsung NP350 NP350V5C-S1FRU плата QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0, BIOS P05ABE считан с UH3 4M. Аппарат поступил в ремонт с неисправностью "не включается", при нажатии на кнопку включения мигал индикатор с периодом примерно 1 сек. Предположил что неисправен BIOS, считал UH3 4M, а UH4 2M не определилась на двух программаторах. Заменил UH4 2M на аналогичную. Прошивал обе мс BIOS версиями P03ABE и P04ABE (P05ABE не нашел). Теперь ноутбук включается, индикатор не мигает, светится при включении, кулер крутится, но изображения нет. Возле звукового шлейфа был окисел на плате, смыл. Может быть нужно родной BIOS к этой платформе?
бекап P05ABE 4 mb.rar [3.03 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 18:07
Вот тема с прошивками, там есть P05ABE. Пробуйте.
viewtopic.php?f=391&t=82781
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:14
Спасибо за тему. С P05ABE тот же эффект. Мануал нашел очень просто. Нет напряжения +GFX_CORE. Процессор стоит "sr0wy" (i5-3230M). Цепь +GFX_CORE звонится на корпус 0,7 Ома с процессором и более 500 Ом без процессора. Интересует 0,7 Ома с процессором - это не маловато?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 12:37
Процессор подкидывал, ничего не изменилось. Клиент от ремонта отказался. Аппарат выдан без ремонта.
