Текущее время: 24 апр 2026 08:06
 Заголовок сообщения: ACER V3-772G выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 15:17
Добрый день!
Ноут ACER V3-772G VA70HW i7-4702
После замены сгоревшего моста HM86 SR13J на HM86 SR17E, пары ключей по USB, а также прошивки биоса (дампом с этого форума) ноутбук ожил, но выключается сам ровно через 30 минут.
Пробовал вставлять чистые ME разных версий (1367, 1482, 1487) - не помогло. Старый образ биоса удалось разобрать - там ME версии 1347, чистого такого пока не нашел. Пытался взяв старый биос за основу, добавить туда чистый ME - в любом случае ноут включается, нет изображения, с кнопки не выключается, видимо основной биос поврежден.
В диспетчере устройств INTEL ME нет.
Утилита MEinfo не видит интерфейса.
Я думаю что причина выключения ноута через 30 минут - это из-за неработающего ME.
Господа ремонтники, может кто попадал на такие же грабли и разобрался в вопросе - пожалуйста подскажите как запустить ME и победить эти 30 минут. Если есть у кого чистый ME версии 1347 - выложите пожалуйста для экспериментов. Также не откажусь от других дампов биоса VA70HW - у меня есть только один.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 15:31
Похоже SR17E- не совсем SR17E. :(
была похожая проблема с третьем поколением процов, ставили более дешёвый хаб, и выключался ровно через 30 минут с i3, i5, i7, таких тем на форуме полно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 15:35
если не ошибаюсь там 76 на 70 меняли
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 15:40
Найти сигнал который подается через 30 мин для выключения и обрезать его. Или если этот сигнал обрывается через 30 мин, то кинуть напрямую напряжение которое должно быть, что бы не обрывалось. Если конечно там есть отдельный сигнал с HM86.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 15:52
Читал эту тему. Посмотрел у интела есть hm86, hm87, qm87 - все понимают проц i7.
Если перемарк, то из чего?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 16:03
[quote="cheezle"][/quote]
Это похоже на таймер внутри самого моста. Там есть такой, например Intel Anti-THEFT recovery timer.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 17:25
После включения и загрузки винды ME-регион должен ведь стать не чистым? Здесь этого не происходит...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 18:01
Когда делал очередной дамп для программатора, полностью открыл доступ в Master access section (права доступа 0xFF для всех областей). С помощью Flash update tool весь образ записывается (в обе флешки), считывается, но вместо содржимого флешки размером 2мб (которая к мосту подключена) одни FF.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 20:42
Победил!!! :-|-:
Я вспомнил, что еще заменил 2х метровую флешку, так как она писалась с ошибками. Взял что было под рукой, прописал ее ID в FITCе (а точнее поправил одну запись). Оказалось этого мало. ID флешки видимо прописываются еще и ME-регионе отдельно. Посмотрел я в старом дампе какие флешки поддерживались, нашел то что нужно, прошил, поставил, и в системе появилось новое устройство simple communication device! Поставил дрова - вот он МЕ interface!
30минутные выключения возникают от незапущенного MEI.
p.s. еще раз убедился что биосовые флешки менять надо очень внимательно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 14:05
Может пригодится...
Чистые ME для HM86
Clear_ME_hm86.zip [2.97 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 14:07
И еще дамп для VA70HW c чистым ME регионом версии 9.0.5.1367
Пароль на биос :123
outimage.zip [3.42 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 09:21
[quote="Alex1970-1"]Победил!!! :-|-:
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 17:08
ув топик стартер, а какая флешка у вас стоит? 2х мегабайтная и 4х
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 20:09
внесу свою лепту
аналогичная ситуаця:
ACER V3-772G, хаб SR17E был в кз, заменил тоже на SR17E
результат: долгая инициализация (16 секунд) и отключение ровно через 30 минут
долгую инициализацию сократил до 6 секунд чистым МЕ регионом в 2-х метровой флэшке - отключение осталось
почитав темы на форумaх - сравнил точное название замененной и родной флэши
родная: 25Q16DVSIQ
замененная: 25Q16DVSIG
поставил 25Q16DVSIQ предворитеьно прошив дампом с чистым МЕ регионом
результат: инициализация сократилась до 1-2-х секунд, отключение пропало, как говорится пока полёт нормальный
надеюсь тоже поможет
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 00:09
Просто совпадение, на пегатронах Dumbo2, C15B, VA70_HW ставил ME флеш 16BVSIG вместо 16DVSIQ - усё работало нормально :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 01:58
Пришел из другого сервиса, спасибо за инфу,(Стоял чип MX 0_о) поставил флешку 16BVSIG, все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 12:17
Пришло с таким симптомом несколько замучился и победил. Замена 2х мегабайтный как указано по схеме и все нормально.
