Текущее время: 17 апр 2026 04:39
 Заголовок сообщения: ASUS K43SD Rev 2.1 проблемы с включением .
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 16:18
Доброго времени суток . При нажатии на кнопку посты бегут до 68h далее ребут и так 3 раза , далее посты нормально пробегают и бук включается полноценно . Видео у него процовое . Проц естественно подкидывал и биос шил . В чем может быть проблема ? Может кто сталкивался с подобным . Хаб BD82HM65 мульт IT8572E проц I5 /
