Текущее время: 17 апр 2026 03:50
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 19:39
Всем добрый день, в ноутбуке acer 5630g полетела дискретная видеокарта ( на прогрев повелась).
Ati HD2400 256Mb ATIM VGA BOARD Rev:2.0 P/N:109-B24731-00A
видеочип стоял M74-M 216RMAKA14FG из-за отсутствия то кого был установлен M72-M 216QMAKA14FG
После установки как и ожидалось черный экран.
Может поможет кто vga биос отредактировать.
2015-07-15 18.28.04.jpg [ 405.97 КБ | Просмотров: 1777 ]
2015-07-15 18.28.14.jpg [ 398.2 КБ | Просмотров: 1777 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 21:31
Где чип брался ? Когда ? Как был посажен, без свинец ? или перекатка на свинец ?
Если чип новый и на без свинце, и ещё опыта нет посадки таким способом, то 90% не сел до конца.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 21:50
Чудес на свете не бывает.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 10:44
Чипы только с партса, посажен на без свинец, опыт имеется , чип при посадке пошатан . Претензий к чипу и установке нет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 10:47
Вот тема успешная замена 216QMAKA14FG на 216MJBKA14FG с правкой биоса.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=115368&hilit=216QMAKA14FG
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 11:33
И еще в ноутбуках asus F7Sr стоит видеокарта похожая, снужным нам чипом, ни кто не поделится биосом от M72-M?
http://imageshack.com/a/img537/5235/dHUOqV.jpg
http://imageshack.com/a/img909/3637/SkuTEK.jpg
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 12:49
Дык у вас на карточке флешки биоса нет, видеомодуль считывается с основного биоса ноутбука.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 13:15
Насколько я понял, на этой плате флешка находится возле кварца и она выпаяна. На верху место пустое под восмилапку.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 13:23
биос имеется на плате, так же есть наклейка на нем M74?, дамп считан, имеется на верху
http://imageshack.com/a/img537/6659/WNlDD7.jpg
У китайцев есть похожая плата с чипом m72-m
http://www.ebay.es/itm/ATI-Mobility-Radeon-HD-2400-AMD-M72-M-13G02523501DE-/271918228563?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f4f96e453
Я думаю значит по любому должен пойти.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 13:47
С 4 ноги микросхемы P1819BF сигнал есть ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 14:52
На 4 ноге тишина.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 17:36
с выхода микрухи нужно смотреть сигналы и кварц - желательно осциллографом, если нет генерации то пробуем менять для полной картины.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 20:02
Введите в поиск "databook M72/M74" и выясните, что они отличаются Device ID и он не прописан в БИОСе. Попытайтесь заменить 94C9 на 94C8. Удачи.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 11:51
обвел красным вашу флешку
file.php.jpg [ 409.5 КБ | Просмотров: 1638 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 12:06
Зачем?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 17:19
Что б показать что её у вас нет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 22:43
я же выше выложил картинку точно так же с обведенной флешкой, во время первого фото флешка была выпаяна считывалась потом установленна обратно =)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 16:54
С биосом видеокарты разобрался вроде как, реально там Device ID нужно заменить 94C8 на 94C9 спомощью RBE хорошо получается и они там записанны зеркально C8 94. Но подозрения что основной биос ноубука в видео модуле тоже менять надо .
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 06:01
RBE может чего-то лишнего заменить в модуле, что потом ничего не будет работать. Гораздо лучше и надежнее заменить вручную HEX-редактором.
Вот только сама материнка вполне может не поддерживать данный dev_id. Тот же травелмэйт 5520G, например, хавает только родный HD2400 и HD2600
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 11:45
Пробывал менять вручную тоже HEX-редактором , всеравно изображения нет :(
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 12:33
Биос материнки здесь не причём, даже если в биосе эта видеокарта не прописана то все равно должно изображение быть в режиме VGA.
При этом драйвер оригинальный не установится только и всего, но это легко поправить - установить в ручную драйвер или прописать под данный девайс. Смотрите видеокарту, неисправна она.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 12:35
