Текущее время: 16 апр 2026 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 19:41
Здравствуйте.
Ноутбук Acer E5-511. Не реагирует на нажатия клавиш на клавиатуре + не работает тачпад. И есть ещё подозрение что не работают порты USB. Подцеплял клаву и мышку, флэшку - никакой реакции.
Сама винда в порядке.
Предыстория такая: Взрослые ушли, а ноутбук остался наедине с детьми лет 7-10. Поэтому выяснить, что конкретно произошло не представляется возможным.
До этого, разумеется, всё работало хорошо.
Ноутбук разобрал, влаги визуально нет. куда копать?
Клава не залитая тоже.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 19:47
платформа A5WAM LA-B981P. REV 1.0
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 20:24
вероятно детки на него наступили пробуй масаж
то что перечислено идет через хаб или югсевер как там, в отвал сокета или хаба
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 20:43
Там нет этого, один проц и то впаяный. Пробывать биос перепрошить для начала.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 21:08
уставший писал(а):
пробуй масаж
пробовал, реакции 0. может чучуть погреть что либо?
Естественно в биос зайти не могу(через внешнюю клавиатуру тоже никакой реакции), поэтому решил попробовать сбросить его на дефолт.
Отпаял батарейку, запаял обратно.
Ничего не изменилось+он теперь требует настройки биоса, и естественно систему не не запускает.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 22:08
тем более все в одном ! проверить по питанию и сопротивления по USB .
ну и клава с тачем не работает ! после перепрошивки биоса после детей - хочется верить что поможет .
так как уже сказано что была попытка сброса методом выпаивания батарейки , после чего "Ничего не изменилось+он теперь требует настройки биоса, и естественно систему не не запускает." логично что все сводится к тому самому процу-хабу . я не чего не советую! даю инфу для размышлений
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 22:22
ну питание на usb приходит - у клавиатуры подсветка горит когда ее подключаю.
по поводу даты + и - сколько там должно быть?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 14:14
В ноутбуке присутствуют три USB-порта:
2шт. - usb 2.0 на отдельной плате со шлейфом.
1шт. - usb 3.0 распаян на основной плате.
сопротивление на usb 2.0 примерно одинаковое и вроде в норме.
сопротивление на usb 3.0 на "дата-" = примерно 2ома, получается в этом и косяк.
Кто знает где найти схему? А то я скачивал но походу не такая. :(
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 16:28
Есть у кого схема? никак не могу найти... :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 18:48
Нет такой в свободном доступе. Если кусочек может кто-то даст.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 18:58
а не в свободном сколько стоит?
я вот по плате шёл от usb и до L15... после дорожка уходит вглубь и с обратной стороны уже не выходит... поэтому дальше ступор :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 19:05
Это по питанию дросель L15 или по датам?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 19:07
по датам...
по дата- на ней сопротивление 2ома
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 19:09
ну только по факту там дроселя нет в целях экономии :-) просто дорожка
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 19:30
Скорее напрямую в проц идет. Китайцы в целях экономии защиту обычно не ставят.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 19:41
Я надеюсь это не мой случай
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 19:54
Поделитесь хотя-бы куском схемы. Ступор. :(
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 02:13
:s_o_s: Хелп ми :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 21:10
Люди!! :ny_tik: отзовитесь... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 14:08
Да нет такой схемы. Снимай проц и КЗ пропадут.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 14:51
Это не есть хорошо. Нового камня нет. :ny_tik:
Вы говорили что в свободном доступе нету, а где ещё можно поспрашивать?
Просто ну не может же быть чтобы на ноут небыло нигде схемы(ну понятное дело что на заводе у китайцев она есть :-) ) ну может на каком забугорном ресурсе...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 15:39
Учи китайский и пиши им письмо.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 16:17
Вот Вам сюда вопросы http://www.compal.com/
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 16:59
Вот тебе кусок от подобной схемы, а то и правда начнешь китайский учить. С разьема USB3 даты идут через дросельки напрямую в проц. Думаю защита DM2 у тебя не установлена. Толи китайцы экономят, толи специально делают чтобы не сували в юсб разную херню. Ну если запалили, расчет у них один-придется новый ноут покупать.
USB3.PNG [ 76.16 КБ | Просмотров: 6008 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 21:53
камень стоит intel n3530.
чем его можно заменить если что? или ставить можно только такой же?
там где я беру з.ч. такого камня пока нет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 16:49
А поиском пользоваться? :) viewtopic.php?f=232&t=111170
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 00:20
На данной платформе по цепи питания USB3.0 стоит коммутатор в корпусе MSOP-8, маркировка на чипе ahv4. Даташита на него не найдено. Подскажите, какой активный уровень его включения и возможно ли в качестве аналога применить AP2301MPG-13?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 12:05
ahv4 это SY6288D10CAC.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 11:26
Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 01:44
https://yadi.sk/i/a1AYcMBnwKg85
