Текущее время: 17 апр 2026 01:35
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 21:58
Ноут Тошиба Satelite L870D (Платформу извините не могу пока что глянуть)
Предыстория, два месяца назад, была установлена на чистый ноут вин 7 64 все отлично работало,
Две недели назад перестала работать левая кнопка мыши. правая отлично работала (то есть пару раз при включении могла сработать а потом нет) при перестановке в настройках мыши, на правую кнопку, все повторялось , только уже как левая. подумал что драйвера. полез на офф сайт скачал оригиналовские дрова, поставил. вроде пару минут поработала... и опять тот же компот, Короче с дровами мучился долго. результатов не дало ( на другой мыши тот же компот. причем на другом ноуте все отлично работало). Решил заново перебить винду, результат 0. Друг отвез ноут в сервис, ему сказали что бывает что определенная мышь не подходит к определенному ноуту,( по мне так чушь, но кто его знает) он пошел купил другую, и вроде все заработало, минут 20. теперь мышь не работает вообще. определяется в ноуте как мышь, но почему то с рисунком клавы. тачпад при этом все время отлично работал. подключенная клава работает. мышь не работает ни в ЮСБ 2.0 не в 3.0
В чем может быть проблема и в какую сторону вообще можно копнуть?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 00:48
поставьте уже правильную винду и дрова, или прокладку смените
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 01:25
В том то и дело, дрова родные, винда отлично работала 2 месяца. образ официальный. "Прокладка" не совсем тупая. по крайней мере раньше с такими проблемами справлялась спокойно. А вот тут ступор
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 04:14
С Live CD как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 07:37
Тач отключить попробуйте.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 10:26
пробовал отключать, та же фигня, на лайфе то же самое,
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 13:51
Причем самое любопытное что она может пару минут поработать нормально, а потом начинаются танцы с бубном
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 14:27
На адаптере/ на батарее одинаково ведет себя? Адаптер другой подкинуть?
viewtopic.php?f=33&t=116551
вот тут разнообразные эффекты описаны :-)
Ну а если серьезно, разбирать, смотреть на предмет залития, что еще...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 20:49
была год назад подлита клава, до схемы не дошло, но со временем начала подглючивать (видимо подкорачивала). Пришлось отсоеденить, после месяцев 6 до вот этого цирка с мышкой проблем замечено не было
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 23:43
Кнопки тача может залипают?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 01:15
хм, хоть тач и работает отлично. но попробую, спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 03:29
Раньше без установленной утилиты Toshiba software Value added package у некоторых моделей ноутов могли некорректно работать тач и клавиатура, при этом в диспетчере устройств среди скрытых устройств висели клавиатура и мышь с восклицательными знаками. При удалении проблемных устройств и перезагрузке ноута работа штатной клавиатуры и тачпада восстанавливалась.
У 870D при свежеустановленной ОС 7х64 вышеописанного поведения без утилиты не наблюдал, соответственно проверяйте питание портов USB, даталинии или мышь.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 10:51
с тачем все в порядке, да бывают чудеса с дровами, Я сам как то на тошибе л300 раньше картинку наблюдал, Пока родной драйвер на звук не поставил, почему то чудил скайп, причем все остальные проги по общению, работали норм. А с югом не может быть проблем? все же глючил раньше, мож где то коротнуло?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 20:42
Шлейфом отключали? И клавиатуру заодно, шлейф выдернуть.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 03:39
шлейф клавы уже пол года выключен
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 08:04
А шлейф тача значит не отключали?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 17:38
хм, проблема решилась, правда в чем именно была проблема так я и не понял. Вернее как такое вообще получалось.
оказывается, после установки вин, эту мышь вообще не надо было подключать, после подключения даже на этапе установки, начинал глючить ноут, и все мышки после этого глючили. Если бы кто объяснил из-за чего такое вообще может быть (для общего образования) был бы весьма признателен.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 18:53
"Эта мышь" - это тач или мышь?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:53
Мышь
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 21:51
Bugrik писал(а):
Мышь
Инфицированная мутантка :)
