Текущее время: 16 апр 2026 12:36
 Заголовок сообщения: Acer 5745G Quanta ZR7 не запускаеться
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 23:38
Добрый вечер !
состав платы :
проц - I5-460M
PCH - 82HM55
дискретное видео - N11P-GE-A1
Пришол после самочистки от клиентов. Вообщем плата реагирует на кнопку вкл. загорается синий диод на секунду -две буквально, и гаснет, ноут полностью выключается. и так постоянно. Дежурка присутствует постоянно, за ету секунду почти все напруги подняться успевают, поднимаются: +1.5VSUS(птание ддр3), +1,8V, +1,05V(питание хаба) на кварце хаба импульсы присутсвуют постоянно, +VCC_core так же поднимается прыгает до 1,45 (вроде как много, но для етого процессора точно не знаю поправте если что) и отключается как и все остальные питальники, пачки импульсов на PL11-PL10 со стороны шим пробегают при включении. Из криминала - отсутвует +1,1_VTT на его шим UP6111AQDD сигнал EN (MAINON) приходит, так же VDD при нажатии кнопки вкл. стает 18,5V, но на PL7-PL8 тишина., так же отсутствует питание встроенного видеоядра в процессоре, само ядро буквально за долю секунды наргревается выше 80градусов (термопара) что не есть нормально, палец обжигает моментально, потребление в момент включения платы прыгает за секунду аж до 1,8-2,2A, так понял виновник проц вернее его видеоядро, подкинул P6200, ситуация не изменилась, PQ63,PQ64 целые. в чем может быть причина такого поведения ?
Биос шил. и основной и EC рабочими дампами с ссайта, сопротивления по питальникам вроде нормальные, по питальникам проца 41ом, видеоядра 66 ом, для современных процессоров вроде как многовато. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5745G (Quanta RZ7) не запускаеться
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 23:40
Схему прилогаю.
file_13-1.pdf [887.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 00:39
Много, защита срабатывает.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 01:17
PQ57, PQ58, PQ59, PQ61, PQ62, PQ60 целые, на шим процессора isl62882 ,17 нога-18,2 , 16 нога - 5,1, VRON - 3.3 поднимается , и синхронно со всеми сигналами поднимается PGOOD, процессор выставляет напругу нужную себе сигналами (VID0-VID6), проц как говорил подкидывал, время подкинуть новую шимку ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 22:26
шимку процессора заменил, ситуация не поменялась, что может вызывать такое поведение, толкните в нужном направлении, где что может давать всплеск потребления больше 2х ампер, мгновенного накала видеоядра процессора, и питание проца прыгающее до 1,45V ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:30
Вернулся к данному аппарату, насчет нагрева видеоядра завел всех в заблуждение, почему то посчитал что меньший по размеру кристалл ето видеоядро, все таки нагревается именно сам CPU, и плата походу уходит в защиту как и сказал Vladimir1112, но вот почему все же не могу разобраться, и почему она уходит в защиту и от чего процессор выставяляет питание себе 1,45V, ведь шим проца успевает даже сформировать PGOOD, хотя в нештатном режиме он вообще не должен его поднимать вообще даже на секунду. плата выключается через секунду что с процессором что без, без процессора питание поднимается до 1,5. в чем может быть причина ?) спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:59
Так и разберитесь с криминалом.
Или к Вам полицию надо вызвать? :-)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 20:37
явно что VCC_core не становиться 1.45 из за отсутсвия +1,1V_VTT, скорее дело не доходит до его появления как и питания видеоядра, EN у UP6111AQDD т.е. (MAINON) с мульта влияет не только на +1,1V_VTT, но остальные папруги зависимые от MAINON то появляются.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 21:27
Как-то всё туманно становится.
MAINON то сколько вольт?
Ну и ШИМки иногда менять приходится.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 22:08
MAINON - 3,34 если точно, шимку процессора менял, без толку, сопротивление по +1,1V_VTT - 20 Ом, на 4й ноге +5,1V тоже поднимается, UP6111AQDD - вроде как нету повода менять, если неправ то обоснуйте плз. А как по алгоритму запуска сначала +1,1V_VTT или + VCC_core ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 06:15
Менять или не менять - Вам решать, но заставить работать надо. :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 11:31
Да нашол инфу на форуме с похожим случаем, изучил схемку, как оказалось Vid которыми процессор выставляет себе VCC_core, подтягиваются к +1,1V_VTT, а т.к. его нет, то Vid ами никто не управляет и шим проца выставляет их по умолчанию на максималку от так вот. Обвяз up6111 вроде целый, его ключи выпаивал тоже в норме, буду искать шимку на донорах., Спасибо за совет., поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 11:09
поменял UP6111 на RT8202A, ситуация не изменилась 15 нога EN/DEM - 3.3V поднимается, 2 нога - VDD есть 5,1V , на 4й (PGOOD) ноге тишина, и так же прыгает питание процессора до 1,45, подскажите на что обратить внимание в данной ситуации ? спасибо
Зарегистрированные пользователи: Fastow, Google [Bot], Yandex [Bot]
