Текущее время: 17 апр 2026 04:39
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:12
Добрый день уважаемые. Прошу помощи, подтолкнуть в нужном направлении. Toshiba Satellite P500 (DATZ1GMB8E0) при запуске крутит обоими вентиляторами (как я понимаю, тест), затем останавливаются оба, есть загрузка ОС, все в порядке. При нагреве процессора, его вентилятор не включается, проц нагревается до 70-80 градусов и машинка отключается. Что было сделано. Заменена микросхема U49 G995P1U, транзистор Q56, Q73, прошит bios (правда из под системы, а не программатором). На 4 ноге U49 (VSET) в момент включения появляется напряжение, которое регулирует скорость вращения, этот сигнал идет напрямую с микроконтроллера WPCE775CA0DG (105 нога), считаю, что в микроконтроллере проблем нет (изменение напряжения во время старта на 105 ноге отзывается на скорости вентилятора). Вопрос, кто дает микроконтроллеру сигнал на включение кулера? Точнее, на какую ногу приходит сигнал с термодатчика процессора? А то застрял в 3 соснах и никак...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 18:46
Победил! Помогли на соседнем форуме. Скачал с оф.сайта биос, порезал, как нужно, залил программатором и все закрутилось.
