Текущее время: 17 апр 2026 04:38
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:18
MS-17621 VER 1.0.
Принес хозяин с выпеленным углом прямоугольным в районе разьема питания.
Дымился разьём- вот и обрезал говорит.
После проделанной процедуры ноут еще пускался с АКБ- c его слов.
Потом подпаял провода на штекер питания один на массу а другим говорит через тестер прозвонивал- искал куда впаять 19в.
Но не впаял так как звонилось везде.Но делал это без Видеокарты- так что она должна остаться жива.
Короче логика- ясна-что не фига не ясно.
При осмотре видно что на месте спила закороченые заусенцы между слоями.
Кз - визульное убрал наждачкой и скальпелем.
Дальше проверка на к.з по плате.
Результат.
кз- по 3в- и ldo и силовой.
Снял Мульт 3930QF B1- ХАБ 77- Дежурку 51125- звук-лан- вообщем все что в к.з.
Кз - убрал.
Теперь поочереди поставил новую дежурку- мульт- хаб.
Получил обмен на флехе мульта- и при нажатии на кнопку короткий обмен на основном биосе- около 1 сек.
3в и 5в линейные в норме- силовые пускаются секунды на три.
Всё это без проца.Больше ни чего не поднимается.
Биосы пока не шил.
В районе спила с обоих сторон материнки обрезанные дорожки и возможно переходы.
Нужна помощь-
Схемы знаю нет- Поэтому прошу скан платы с 2х сторон- или хорошее фото в районе штекера зарядки-
дабы понять куда
шли обрезки дорожек и возможно переходы.
и пара элементов неизвестных.
фото прилагаю.
2015-07-16 13-50-36 Скриншот экрана.png [ 1.05 МБ | Просмотров: 525 ]
2015-07-16 13-52-13 Скриншот экрана.png [ 989.39 КБ | Просмотров: 525 ]
2015-07-16 13-45-59 Скриншот экрана.jpg [ 240.7 КБ | Просмотров: 525 ]
2015-07-16 13-48-31 Скриншот экрана.png [ 1.18 МБ | Просмотров: 525 ]
Комментарий к файлу: Не нашел что за зверь
2015-07-16 13-43-22 Скриншот экрана.jpg [ 197.48 КБ | Просмотров: 525 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:20
На последнем фото - не удалось нагуглть что за зверь?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 20:19
Фото с соседнего форума выслали - спасибо за участие.
Теперь эту пятиножку - идентифицировать бы.
Может кто подскажет что это? - на последнем фото.
