Текущее время: 03 апр 2026 15:42
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 06:39
Здравствуйте!
По глупости, когда родного зарядника не оказалось рядом, а ноут очень был нужен, попытались зарядить обычным зарядником. Но перепутали контакты, решив, что центральный пин - это +, а боковой - земля.
Итог:
1.подали +19 Вольт на центральный пин.
2.Землю на внешний "ободок", где должна быть земля
3.И землю же на внутренний "ободок", где должно быть +20Вольт.
Итог: ноут включается ни от сети, ни от АКБ. Хотя, огонёк считывателя отпечатка мигает.
Подскажите, пожалуйста, что вероятнее всего накрылось и какая должна быть разумная стоимость ремонта.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 06:48
Полагаю, накрылся резистор в ответной части делителя напряжения центрального (информационного) пина. Буду очень благодарен информации про его номинал и расположение.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 06:59
Очень оптимистично. :-)
Мульт должен был сдохнуть в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 11:30
Блин, неужели никакой защиты нет по центральному пину?
Хоть бы копеечный предохранитель поставили... Пин-то чисто информационный...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 11:34
И по цене подскажите, пожалуйста, сколько такой ремонт должен стоить. (чтоб понимать, когда по сервисам пойду)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 12:02
Увы, нет прав на редактирование сообщений, поэтому добавляю отдельными.
Может быть подскажете марку мультика (чтобы сразу можно было уточнять наличие).
PS: если кто-нибудь предложит свои услуги в СПб в личку - буду оч рад :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 12:50
От 6 тысяч и до "ремонту не подлежит". Теоретически может сдохнуть вообще все, включая матрицу. У меня было подобных несколько аппаратов.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 17:14
Жуть какая. Ну всё вроде не сдохло - отпечаток сканирует и распознает, пытается запуститься. Значит, полагаю 5V не выгорели глобально, надеюсь на мультик всё же.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 21:42
Нашел два чипа похожих на мультиконтроллеры.
VT1318MF и BQ24760.
Поискал в инете. первый - микруха управления питанием, вторая - контроллер заряда.
Подскажите плз, что вероятнее всего вылетело. Может всё-таки предохранитель какой-то? На плате написаны номиналы предохранителей F4 F3 F6 F5 F16. К сожалению, нашел лишь 2 штуки. Целые. Может быть есть где мануал по материнке?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 11:01
Андрей Деев (Квантум) Всё правильно написал.
99% что НЕ предохранитель.
Мульт там BGA - как менять будешь?
Лучше уж в сервис, насчёт 6 т.р. - очень сильно с запасом, если только мульт выжгло, то 2-3 т.р. я думаю в SPB цена.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 13:09
:ne_ne_ne: с Х1 гимор ещё тот можно получить...
ТС платформу не указал, но полагаю там как минимум замена разъёма, замена и прошивка mec1619, а может ещё и чаджер пострадал
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 18:18
Сергей М:
Нет, я ничего сам менять не собираюсь, просто хочу знать наименование мульта, чтобы когда звоню по сервисам сразу говорить, что за мульт, чтоб мне могли ответить, есть он в наличии или нет и сколько ждать.
IGORM:
Карбон первый,
Разъем питания? На вид нормальный, при втыкании родной зарядки загорается зеленый диодик.
mec1619 - это мой мульт?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 18:26
Что-то не вижу я такой микрухи. Может на обратной стороне платы? (хотя читал в нете что плата X1 с односторонним монтажем).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 22:38
да, мульт на обратной стороне,пометил стрелкой
по поводу разъёма, извиняюсь не внимательно прочёл первый пост, (обычно 19В попадает как раз при сломанном разъёме)
mec.png [ 187.17 КБ | Просмотров: 3357 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 23:44
Спасибо большое за консультацию! В ПН буду обзванивать сервисы зная название мульта :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 01:04
Вот так выглядит мой мульт. Оранжевое - это что? Метка фломастером или следы погорелости?
Вложение:
IMG_2486.JPG [ 160.37 КБ | Просмотров: 3338 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:40
при втыкании в центральный пин чего либо, как и при сломанном и плохоконтачещем разъёме
мульт дохнет в 100% случаях из 100
А учитывая, что мульт содержит прошивку от данной модели бука, то любые шаманства с ним безполезны
в нём же хранятся информация о типе машины , серийники и прочая секьюрити область
Особо отмечу, что все 3 машина TIPE имеют свои прошивки, причём 2 вместо другдруга работают с небольшими проблемами, а 3я не совместима и кроме включения питаний и моргания лампочкой .....
Ставиться новый (б\у) мульт, (причём не феном, эти мульты нежные и при небольшом перегреве базовая прошивка слетает в кирпич) переключается в режим программирования и шьётся на специальном программаторе, СВОЕЙ!!!! прошивкой.
геморой???? по моему да
У меня это не 6 тысяч
кстати , после таких тыков, часто дохнет ещё и хаб ...
были бы Вы в Москве, предложил бы новую мамку относительно недорого, у меня их штук 20 лежит, но вот проверить неначем
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 06:18
Сдал в леновошный сервис, обещали за 3-5 тр восстановить.
Если не получится, то мамку купить - тоже вариант, нарыл на Али по 12-15тр 8 гиговые i7 - заодно и апгрейд сделаю, если мульт не восстановят. :)
А mec1916, я так понял - шьется без проблем. На форуме даже была тема.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 19:47
Добрый день! какая у вас мат плата? если с 16 мб флешкой то можете слить дамб?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 13:56
Подниму тему.
Может у кого найдётся дамп от мульта ?
платформа 11246-1 LGS-1 MB.
Мульт то в принципе можно найти какой ни какой, а вот прошивку...
Зарегистрированные пользователи: bsg_, Google [Bot], Yandex [Bot]
