Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: сильно греется N мосфет на входе
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 14:59
Здравствуйте, проблема с буком, работает, включается, но при подключении батареи мгновенно раскаляется на входе транзистор r472, так, что идет дым с платы, без аккума этот транзистор тоже горячий но терпимо, потребление во время подключенной батареи показывает 4ампера, при отключении питания, от батареи работает исправно, т.е переключение в чарджере происходит. Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть? (R472 менялся, рядом с ним 7326 тоже менял) чарджер в буке стоит bq25, платформа plabx/csabx uma & dsc rev 2.1 ноутбук toshiba l850
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 15:31
Транзисторы по верхнему и нижнему ключу управления в норме?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 17:01
транзисторы живы, перерыл все уже, может что недоглядел, не пойму из за чего такое большое потребление, есть у кого то схема на данную платформу? и может ли это быть из за аккумулятора? хотя от него то работает бук
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 19:20
Скорее всего пробит ключ, переключающий питание с ЗУ на АКБ (между В+ и ВАТТ+).
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 19:53
Не доконца открыт вот и грееться.
