Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Выбросы напряжения по дежурке.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 09:58
Принесли в ремонт HP Pavillion dv6-1050er - платформа 168QT60001-038B - с диагнозом - не включается.
Во время проверки, обнаружено не присутствие 3.3V на кнопке пуск и отсутствие дежурных напряжений. При повторных реконектах адаптера - дежурные напряжения появлялись - 3.3V на кнопке пуск присутствовали и ноут стартовал. Когда дежурные напряжения, не надолго появлялись - проверил осциллографом - было замечено, большие выбросы напряжения, один выброс через каждые 1-2 секунды. Замеры снимались с конденсатора после дросселя. С адаптера выбросов нет.
Шим - ISL6237
 Заголовок сообщения: Re: Выбросы напряжения по дежурке.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 10:35
Вам нужен совет заменить конденсатор ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 11:05
Я об этом, тоже подумывал - но что интересно - линия сглаженого напряжения - идеальная. Вопрос - эти броски может давать конденсатор?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 12:00
Конденсатор ничего не дал. Дежурка живет сама по себе - то есть - то чаще нету.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 00:16
mveter1966, кз нигде нет?
какое сопротивление на дросселях 3,3в а также 5в ?
на шим дежурки а также и на контроллер заряда питание приходит? сетевая в порядке?
ключи по 3,3в а также и по 5в целые?
входные ключи открываются?
контроллер зарядки кто? если он не исправен то никакого старта не будет, так как ноутбук не знает кто у него источник питания
от батареи включается?
что творится на ID зарядки?
предоставьте хоть какие то измерения, поднимите дросселя по 3,3в а также по 5в и посмотрите появятся ли эти напряжения, ну и потом искать в чем проблема
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 00:23
и еще платформа у вас QUANTA QT6
также проверьте разьем питания, на материнку с зарядника питание приходит?
