Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Roverpad Sky A70 3G не загружается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 09:33
Здравствуйте,подскажите пожалуйста!!! При запуске планшета,происходит самотестирование устройств,после чего планшет переходит в : Select Boot Mode, где стрелка курсора перемещается между:Recovery Mode,Fastboot Mode,Normal Mode и не останавливается! На кнопки громкости и включения при этом никакой реакции! Разобрав планшет и измерив напряжение,было установлено следующие: Напряжение на кнопке питания 1.8 вольт, на кнопке Vol - 1.8 вольт,на кнопке Vol + напряжение скачет с 3.5 вольт до 1.8 вольт и обратно! Подскажите что делать дальше? Заранее благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: Roverpad Sky A70 3G не загружается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 13:00
Извините, я не в той теме разместил сообщение, это планшет!!!
