Текущее время: 17 апр 2026 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K55VM не включается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 12:59
Здравствуйте Уважаемые, принесли данный ноут с проблемой не включается вообще. При разборке следов влаги, следов пайки и ещё чего та не видно. Видно что забытый от пыли был, прошивал через программатор ничего не дало.
Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VM не включается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 16:07
Мать без съёмной видеокарты и вообще без навеса (проц, озу) стартует?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:13
Без навеса и без съёмной видеокарты тоже не стартует...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:23
Так а где замеры? :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 22:34
:du_ma_et: Было дело с аналогичным буком - как оказалось замкнуло керамику (уже и не помню в каком блоке) и так же не стартовал, разобрался за час потыкав тестером на предмет КЗ.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 22:54
что такое "не вклюается вообще"? нет рекции на кнопку? или нет изо? питание дежурные? на флэшке биоса? кнопке? чтение биоса?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 00:15
Не включается вообще, это реакции нет на кнопку.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 01:02
Напряжение какое та бегает на микросхеме биоса (1-ая нога 1,23В), может есть у кого нибудь схема?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 01:05
у флешек питание на 8-й ноге. схема пока не нужна... да и мать какая вы не сказали...
и схема врядли поможет сильно... маркировок на плате то нет вроде?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 01:13
Мать K55VM Main Board REV. 2.0.
Маркировок нету...
8-ая нога флешки - 0В, а 1-ая - 1,26В то 0,6В
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 01:17
Я не ремонтирую ноутбуки.
Тем не менее, мой первый ноут - ASUS K40AB, который купил в конце 2009. Примерно через пол года отдал в ремонт по гарантии с похожей проблемой. Заменили мне в автоизованном центре микрик кнопки Пуск, так, во всяком случае, сказали. И посоветовали обращаться с этой кнопкой бережно, нажимать осторожно, мол у ASUS "это слабое место".
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 01:22
Конечно Большое Спасибо, но если кнопка не рабочая, то можна замкнуть контакты и всё равно аппарат должен запустится, я это в самом начале делал, забыл написать - но всё равно безуспешно...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 01:34
схемы на этот бук, вроде в свободном доступе нет. есть боардвью. фото своей платы с двух сторон выложите.
проверить наличие дежурных напряжений, проверить генерацию на часовых кварцах. проверить питание мульта.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 02:02
Маркировок нету...
плохо.3.3v должно быть.проверь линию на предмет кз.если нет то смотри шим дежурки вернее напряжение и сопротивления на дросселях 3,3в 5в.
если не ошибаюсь питание флешки формирует шим дежурки.мне другие не попадались еще материнки но знаю что не всегда так.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 02:08
Проверить генерацию на часовых кварцах не смогу так как нету осцилографа.
Проверить наличие дежурных напряжений - где именно?
Проверить питание мульта - где именно?
RT8885A - 2В имеется.
BQ25A:
5 нога - 2,96В.
6 нога - 2,81В.
15-16 ноги - 5,96В.
20 нога - 19,88В.
1,8В есть.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 02:23
у шима дежурки
на мульте
это шим проца
romaz1985 писал(а):
BQ25A:
а это чарджер.
как вам помочь? пальцем ткнуть не могу, плата у вас, маркировки м/с в гугл забить лень. если собрались учиться ремонту, то асус с такой неисправностью не лучший вариант. хотя б почитали форум много полезного, например:
viewtopic.php?f=232&t=87309
viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 02:50
хоть это сделайте и будет проще :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 02:57
Максимум что на мульте присутствует, так это 0,3В.
RT8206L - 0,8В максимум.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 03:24
И заметьте, что я эти все замеры по питанию делал без видеокарты.
Итак фото:
328765.jpg [ 196.4 КБ | Просмотров: 3024 ]
328768.jpg [ 206.31 КБ | Просмотров: 3024 ]
328772.jpg [ 175.93 КБ | Просмотров: 3024 ]
328773.jpg [ 179.3 КБ | Просмотров: 3024 ]
328774.jpg [ 198.34 КБ | Просмотров: 3024 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 10:10
вот шит твоей дежурки(RT8206L) http://reservice.pro/upload/Datasheets/DS8206LM-07.pdf
проверь что на vin(6) питание шимки
en1(14) сигнал включения 5в
en2(27)сигнал включения 3,3в
enldo(4)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 16:11
vin(6) - 0,84В.
en1(14) - 0В.
en2(27) - 0В.
enldo(4) - 0,28В.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 18:13
вот проверяй входную цепь и выходную тоже ,потому что если в выходной цепи будет кз,входные ключи не пропустят питание
проходит ли на чарджер питание
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 22:02
отнеси в мастерскую пока есть что нести
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 00:39
Итак BQ25A (шим дежурки) 20 нога (VCC) - 20В есть.
6 нога (ACDET) - 2,8В.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 12:14
А может от лбп подать питание и вычислить кз, но сколько нужно подавать и куда именно, так как ничего не заметно что греется...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 18:03
Есть ли смысл искать кз лбпшником?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 18:23
А он у тебя есть?-кз
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 19:01
Ну Вы же предположили что может быть, так я и спрашиваю....
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 20:07
Не думайте что не хочу вам помочь,просто не нужо
вам не чего делать с ним отнесите в сц ради вашего же блага.я предположил ,дал вам мысль которая либо сейчас вам пригадиться либо потом в ремонте других плат.
А так я предположил а тестер и плата у вас и куски схемы тоже.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 20:12
Большое Спасибо, буду сейчас всё проверять ещё раз и пособие смотреть...
