Текущее время: 17 апр 2026 04:38
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 15:58
Здравствуйте, бук м50, платформа m50s rev. 2.0 помогите пожалуйста разобраться почем нет подсветки, если смотреть под углом то видно что изображение есть, но подсветка не включается
замер lvds
3 - edid clk - 742 ом
5 - edid data - 694 ом
9 - 846 ом
11 - 832ом
15 - 839ом
17 - 833ом
21 - 843ом
23 - 833ом
27 - LVDS_UCLKN -840ом
29 - LVDS_UCLKP - 830ом
10,12,16,18,22,24 - 820-830 ом
28 - LVDS_LCLKN - 826 ом
30 - LVDS_LCLKP - 841ом
еще на видеокарте обнаружил элемент с маркировкой 5Dточка у которого была оторвана одна нога, припаял на место (контакты не повреждены под элементом) ситуацию не изменило подсветка не запускается, фото залил на обменник http://rghost.ru/6KWbnYXY5, подскажите пожалуйста что можно еще проверить?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 16:04
еще забыл написать 1й контакт lvds 3.4v
3й - 3v
5й - 3v
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 17:32
Check voltage on pin 1, 3, 5, 7 of J4502
and on pin 2, 4 of J4501
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 17:42
And give new foto of bigger area of damages component.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 18:19
2й и 4й +3VS_LCD контакт тоже на месте, фото загрузил http://rghost.ru/private/77ZByhX69/d607 ... be1c02b589
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 14:26
все напряжение в норме, сопротивление тоже, а подсветка не работает, разозлился собрал бук хотел отложить в сторону, после сборки включаю все работает, бред, первый раз такой бук ненормальный, думаю что был глюк в биосе
