Текущее время: 17 апр 2026 04:39
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 11:38
Добрый день. Справа ноут имеет 2 порта USB 2.0, на планке со шлейфом к материнке. Пользователь, выдирая застрявшую флешку, жестоко изуродовал один из разъемов, так, что чуть ли не все 4 контакта в кучу. Была куплена б/у планка со шлейфом и установлена. В итоге один разъем работает нормально, а второй (как раз на месте сломанного) подает только питание 5В, флешки не определяются, тишина по контактам данных. Могло ли что то подгореть на матери? От разъема шлейфа на материнке невозможно отследить дорожки. Контакты данных (средние) звонятся до матери ок.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 11:41
да
в юг/хаб они идут.
делайте вывод...
как прозванить юсб на форуме сотни раз писалось...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 22:58
Прозвонил d+ и d- , 12 и 46 Ом :( похоже, замена моста...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 23:45
:a_g_a:
