Текущее время: 17 апр 2026 02:46
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 15:32
Здравствуйте.
В разъем hdmi ноутбука попал разряд, по словам клиента. Скорее всего статики, при подключении ТВ. После этого нет сигнала не на внешний, ни на свой монитор.
Мать LA-5911P, проц: AMP340SGR22GM, север: 216-0752001, юг: 218-0697014, видео: 216-0774007.
Подозрение на видео, в ходе проверки, плата переведена в UMA, изображение появилось.
Заменен видеочип, переделка в uma убрана, изображение есть только на внешний монитор. На свой дисплей - при запуске белый экран, после биос пост теста черный. Видик определяется в системе нормально.
Понимаю, что проблема где то между разъемом на матрицу и видеокарту, но допетрить не могу где. Что менял, когда переделывал в uma, проверил, всё ок.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 15:40
а матрица?
питание матрицы?
еще раз проверить.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 15:53
матрицу другую пробовал, питание на матрицу(хотя белый экран ведь кажет) не проверял.
спасибо буду копаться=)
