Текущее время: 17 апр 2026 07:08
 Заголовок сообщения: Acer 6530 не включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 18:04
DA0ZK3MB6E0 уже ковыряли до меня, диагноз не включается, на кнопку никакой реакции, заменил PU11 появилась дежурка, после нажатия на кнопку вкл, стартует и через пару секунд отключается. Кулер при этом не включается. Грешил на биос, прошил, без изменений. Без проца, памяти, симптомы такие же. Как понимаю какие то напряжения не поднимаются. Подтолкните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 не включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 19:01
Может термозащита срабатывает или датчик закрытия крышки шалит? А так да, если отключается через пару секунд, то вполне вероятно, что какие-то напруги не поднимаются. Изучайте под лупой сперва. Я всегда так делаю при залитиях и ковыряниях до меня. Так же проверяйте как паяете новые шимки, т.к. часто 1-2 пина не допаиваются (у меня по крайней мере) и приходится допаивать острым паяльником.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 18:39
Проверил по power on sequence, дошёл до suson, напряжение при нажатии на кнопку поднимается только до 0.04 вольта, как понимаю мульт на замену?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 20:55
опять решил копнуть бук. Заменил мульт, ситуация не изменилась. Подскажите, что ещё влияет на сигнал suson?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 21:08
сопротивление по этой линии?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 21:43
Тупой вопрос, замерять прямо с ножки мульта? Тогда 5 ом.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 21:54
ну вы ответили на свой-же вопрос... что-то по этой линии садит сигнал на землю...
схему в зубы и ищите, кто садит
вот схема, если у вас вдруг нету
as 6530 zk3.pdf [858.63 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 22:00
Схема есть, буду завтра проверять, где просадка, уже ночь у нас :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 16:21
Появилось время, опять сел за данный ноут :) , заменил PU3, RT8207, ноут стартанул, но через 10 секунд рестарт и так по кругу, проца подкинуть нет, конечно болячка север ещё та, стопорится на коде 87 и рестарт. Память менял. Читал темы с подобными симптомами, там и проц меняли люди и север и сокет. На прижим сокет пробовал, не помогает.
