Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: ASUS X553MA Залитик не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 21:13
ASUS X553MA rev 2.0 был залит чаем, после душа и сушки ожил только не заряжает и не работает от АКБ. Самое интересное что при подключении зарядки без АКБ ноутбук сигнализирует что он ее заряжает а в винде показывает что 79% доступно подключена, заряжается. BIOS обновил до 211 дальше не могу сообразить чарджер BQ735 или мульт IT8985E , с чего начать ? Как он видит и заряжает батарею если ее я физически отключаю ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA Залитик не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 01:45
начать с визуального осмотра, потом замеров, а уж тогда приходить с вопросами
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 08:50
Визуальный осмотр идеальный замеры чего?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 12:35
Скорее сдох АКБ, так как при залитии плата питается от него и ток разряда был, скорее всего, высокий и времени прошло много. На последних асусах без АКБ светит лед заряда. Проверить, сколько вольт идет на АКБ и шину обмена.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 12:42
Вот замеры линий
SDA
SCL
Без батареи
С батареей
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 13:10
На разьеме материнки сколько вольт с и без АКБ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 13:26
Без акб при подключении адаптера на Pack + 12,61в индикатор заряда не горит , подключаю на горячую АКБ 12,63в индикатор заряда не горит,
отключаю адаптер падает постепенно в ноль.
С АКБ при подключении адаптера на Pack + 2,93в индикатор заряда горит, после отключения акб 3,08 индикатор заряда горит.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 13:40
Без акб при подключении адаптера на Pack + 12,61в - нормально.
С АКБ при подключении адаптера на Pack + 2,93в - чето очень мало, наверное сильно разрядился. Подкинуть бы рабочий.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 16:48
АКБ заряжен видимо на эти 76 процентов что показывает Windows 8, нашол дефект не открываются ключи на батарее замкнул пинцетом бук завелся от АКБ и стал заряжать и разряжать ее, теперь осталось понять почему не открываются мосфеты.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 20:48
походу прибило контроллер АКБ bq30z55 так как он не открывает ключи.
тему можно закрывать.
