Текущее время: 17 апр 2026 07:06
 Заголовок сообщения: Dell P08F (UM3/UM6) Занижено +5В
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 22:10
Сдох МАХ57427А. Аналоги isl6237 / rt8206b не нашел. Поставил ISL6236 (по даташит сходится). Теперь на кнопке при подключении БП есть 4.9В. Падает до 0В при нажатии. Напряжение 3.3В есть в дежурке. А вот вместо 5В в дежурке 0.9В на 16 пине и на PL3. При включении поднимается до 3.1В и все. На ISL6236 LDO-4.9B, VIN-19B. Сопртотивление PL3-1.3кОм. Смотрю по схеме dell_inspiron_1464_1564_1764_quanta_um3_um6_rev1a_c3b_sch.
 Заголовок сообщения: Re: Dell P08F (UM3/UM6) Занижено +5В
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 12:19
Взял схему UM3B/UM6B. На PQ32 до нажатия G-0, D-0.9, S-0B. После нажатия G-0, D-3.1, S-0B. Прозванил по сигналам +5V_RUN и RUN_ON. На МАХ17036GT 2-я ножка CSP3 +5V_RUN напряжение 0В до нажатия кнопки и после. На ITE8502 RUN_ON_1 (123 pin) 0В до нажатия кнопки и после.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 13:31
PQ32 выходит до нажатия G-0, D-0.9, S-0B. После нажатия G-0, D-3.1, S-0B.
