Текущее время: 17 апр 2026 04:39
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 12:19
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой сигнал может отключать машинку. Нажимаю на включение, появляется заставка биос и через секунду переходит в дежурный режим. Изначально пришла с легким залитием по плате, ничего критического не затронула (пересмотрел все под микроскопом), все отмыл, но проблема осталась. За такой промежуток времени ничего нагреться не успевает. Радиатор снимался, все в порядке. Менял U1 EMC1402. Биос пока не трогал, не особо верится, что это он. Алгоритм включения читал, но какой сигнал отключает - разобраться не получается.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 09:15
Посмотри внимательно кнопку включения на предмет воды
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 21:15
Кнопка включения ни при чем, плата на столе, запуск с помощью пинцета. Промерил на on/offbtn# в дежурке 3.3v, при нажатии на включение коротко падает (скорее всего в 0v, мультиметром не отследишь) и сразу поднимается до 3.3v, далее идет запуск и в момент отключения все так же стоит в 3.3v. На сколько это правильно?
