Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: LA-A994P LVDS
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 17:18
HP 15-R055SR
LA-A994P Rev 1.0
пришел со сломанной петлёй и отсутствием запуска
при нажатии кнопки кратковременно вспыхивает светодиод и тухнет
(потом надо ждать какое то время что бы такая же реакция была на кнопку)
был немного повреждён шлейф матрицы
порваны жилы которые идут на камеру
шлейф размотан
явного кз нет
но со вставленным в мать шлейфон запуска нет (без матрицы и камеры голый шлейф)
если его не подсоединять то запуск есть (картинка на HDMI)
замеры на наличие кз по питанию с подключенным шлейфом ни чего не показали
такое чувство что при подключении шлейфа у него замыкают контакты сообщающие что он подключен
и тут уже материнке что то не нравится
схемы я в гугле не увидел
другого шлейфа естественно под рукой нет
что то я завис :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: LA-A994P LVDS
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 17:29
КЗ может быть в самом разъёме шлейфа.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 19:58
разъёмы на вид идеальные
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 20:12
А если прозвонить?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 21:10
Если концы шлейфа красиво припаяны, востановить шлейф и заземлить. Потом вставить и попробывать без матрицы и с матрицей.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 21:55
Schema is here https://www.elvikom.pl/schemat-hp-pavil ... 4p#p149468
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 22:20
Концы шлейфа случайно не одинаковые, не перепутал? На асусах встречал на материнке как на матрицу.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 10:24
Размотал разъём который идет на мамку а там (из за того что ранее коротили камерные концы)
расплавилась изоляция на проводке и он коротнул на экранирующий скотч
короче лоханулся)
по ссылке схему слить не могу (недостаточно прав)
кто может прицепите схемку в этой теме
подскажите как называется токопроводящий скотч которым экранируют матричные шлейфы
или ссылку на ali
всем откликнувшимся спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 10:28
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=7085 - зачем Али, зачем китайца? :-)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 11:40
поиск
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 13:20
Благодарю! заказал!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 13:23
поиск
спасибо!
