Текущее время: 17 апр 2026 07:07
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 19:02
Toshiba Satellite L850-C3R
PSKDLR-0CP00VRU
Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev 2.1
пришел с забитой СО и отсутствием изо
обычно у них типовуха GPU 3000
но решил всё же прошить биос (жалею что post не посмотрел)
слил родной (там флешка одна 25q32) залил с форума первый попавшийся
при подаче питания циклический ребут и мигание светодиодом
вернул родной дамп - та же хрень (уже насторожило)
взял другой дамп (то же где то на форуме) ребута не стало и вёл себя как в самом начале (все напруги есть но изо нет)
заказал чип 216-0833000 - поставил
подаю питание опять ребут
перепробовал много дампов с форума - или вообще кирпич или моргает
на постке тоже моргают нули и ресет (постка подключена правильно к припаянному разъёму debug 12pin)
хаб , видяха и проц тёплые
подскажите что это может быть?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 19:21
а если порвать 5 перемычек JP87хх ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 19:36
без изменений
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 19:50
все 5?
на картинке нет питаний , или я вижу плохо?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 21:22
все 5?
JP8700, JP8701, JP8702, JP8705, JP8706
напряжения как на изо
видимо до разрешения на их появление не доходит ...reset...reset...reset...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 14:45
[ruv] Юрий Рогачевский
Прервал все 5 перемычек - завелся на встроенной графике. Видеокарта в устройствах стоит в ошибке...
Вопрос - что-бы отвязаться от видеокарты нужен биос, где нет поддержки этой видеокарты?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 14:52
VAGner1976, у платы PLF////DSC нет встроенной графики!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 15:01
Спасибо за оперативный ответ!
Извините плз меня - я из начинающих. Но видео изображение что-то формирует? (встроенная в проц видюха?)
Просто вопрос состоит в том - как отвязаться от видеокарты висящей в устройствах с восклицательным знаком?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 15:05
еще раз, для начинающих
тема, в которую вы влезли, про плату без интегрированной графики, и соответственно работать без дискретки она не может
и логика мне подсказывает, либо плата не та, либо тема не ваша :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 15:15
Угу, ошибку свою понял...
Может, если не затруднит подскажите в какую тему влезть, что-бы узнать все-таки ответ на мой вопрос?
Плата - PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV: 2.1
С Вашим опытом я думаю Вы сталкивались с такой проблемой...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 15:19
а свою трудно, что-ль создать?
емнип, то вроде биос от UMA варианта залить и все взлетит
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 20:06
День добрый.
Тоже тошиба,но С870. Плата идентичная. Не запускалась, АКБ в 0. БП погоревший (на выходе ничего). От другого БП реакции на включение нет. По плате кроме как 1В найти других напряжений не мог. Нашел сгоревший полевой транзистор в цепи заряда, поменял. АКБ стал заряжаться с соответствующей индикацией на светодиодах. КЗ на плате на мосфетах было, как выяснилось при снятии пяти перемычек - кз в потребители. Без них при включении по индикации ноут вроде заводится, начинает крутиться кулер. Все это без звука, и без отображения чего либо на экране. Через минуту примерно выключается.
прошу подсказать, через перемычки питание на видео чип идет? нормальное ли поведение ноута при снятых перемычках?
спасибо.
П.С. КЗ - цифровой мультиметр показывает около 0,5 Ом. Кулер был в достаточно чистом состоянии, не забит.
