Текущее время: 17 апр 2026 09:59
 Заголовок сообщения: Помогите с охлаждением
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 02:20
Acer 6930g
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5800, 2000 MHz (10 x 200)
Видео Geforce 9600m GT 512 mb (G96m)
Есть фризы в играх. Пошел проверять Furmark. Обнаружил что чип греется до 104 градусов, дальше отключил, страшно стало)
Наносил китаскую термопасту НС-151. Так же имеется дефект вентилятора - там одна лопасть отломана.
Как думаете, заменить термопасту на КПТ-8 будет достаточно или же еще куллер заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с охлаждением
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 15:09
Заменив термопасту на кпт-8 остановился рост температуры на 101 градусе. В простое все теже 60-65 градусов. Я так понимаю это уже нормальная температура для моей 9600m GT. На видеокарте еще лежат старые заводские термопрокладки
http://media.oradeahub.com/anunturi/7083719.jpg
Они немного препятствуют плотному соприкосновению с алюминиевой частью радиатора. Я насколько понимаю они температуру там уже никакую не удерживают, соответственно их может снять уже? Хотя не уверен что они там лежат только для того что бы препятствовать повышению температуры. Могу еще сильнее подзатянуть шурупы крепления видеокарты. Толщина слоя термопасты не больше 1 мм у меня, а то и меньше. Куллер заказал, приедет в понедельник.
Все ли я правильно сделал? Или может меньше термопасты сделать?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 16:39
"Слоя термопасты" быть вообще не должно, вся ее задача - заполнить неровности в поверхности соприкосновения. Есть смысл проверить теплоотвод в трубке. Многие успешно кладут вместо старых терморезинок медные пластинки, но тут надо быть осторожным и с дури не спешить максимум сразу завинчивать винты, чтобы не потрескался кристалл, нужно тщательней подбирать толщину медяшки.
cron
