Текущее время: 17 апр 2026 03:51
 Заголовок сообщения: acer w501 пробит мосфет
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 15:55
подскажите чем можно заменить
20140903_134111.jpg [ 95.01 КБ | Просмотров: 2261 ]
 Заголовок сообщения: Re: acer w501 пробит мосфет
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 16:49
любым под рукой не хуже
http://www.vishay.com/docs/74444/si7326dn.pdf
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 19:39
подойдет ли mosfet 7403 http://www.vishay.com/docs/71431/71431.pdf
вместо 7326 http://www.vishay.com/docs/74444/si7326dn.pdf
как я поняла 7326 расчитан до 30V ....при подаче 10V выдерживает 10A правильно я поняла ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 19:48
а вот нашла чем можно заменить
mosfet 7716a http://www.vishay.com/docs/68704/si7716ad.pdf
подскажите а про 7326 я правильно написала ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 19:56
7403 - он в p-канале
7716 - мощнее, но сопротивление перехода очень высокое относительно стокового транзистора (105мОм при 10В)... ищите, чтобы RDS(on) был такой же 15мОм или меньше
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 20:40
Они практически все 30-вольтовые... по току, 7326 держит в постоянном режиме 6,5А, 10сек до 10А...
из быстрых замен - B20N03, коих валом на асусовских материнках, особенно нетбучных.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 11:11
я не поняла откуда взято значение
p.s. 7716 - мощнее, но сопротивление перехода очень высокое относительно стокового транзистора (105мОм при 10В)... ищите, чтобы RDS(on) был такой же 15мОм или меньше
RDS(on) был такой же 15мОм .... там же 0.0015at Vgs = 10 V
в мануале я не нашла
зато нашла еще mosfet s412 http://www.vishay.com/docs/69006/sis412dn.pdf
у него значения точно такие же практически он же подойдет и объясните пожалуйста как рассчитать значение RDS
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 11:30
всё уже украдено до нас :a_g_a: ... смотрим в даташит, в количественно-качественные характеристики
у s412 сопротивление перехода чутка больше, задувайте :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 13:15
7716 гораздо мощнее чем изначальный 7326. 412 примерно одинаков - 30мОм при напряжении на затворе 4,5В и 24мОм при напряжении на затворе 10В (против 19,5мОм в оригинале) - максимум будет чуть сильнее греться, но думаю в данном случае неактуально :)
мосфеты открываются напряжением, поэтому чем насыщенее затвор (больше приложено напряжение) тем транзистор как-бы полнее открыт - поэтому и указывают 2 сопротивления для разных напряжений на затворе. RDSon - сопротивление открытого канала - это то, что будет непосредственно уходить в тепло при прохождении тока через открытый транзистор - фактически просто потеря как на сопротивлении если его включить в цепь :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 14:50
Конечно, тема давняя, но насчёт "7716 - мощнее, но сопротивление перехода очень высокое относительно стокового транзистора (105мОм при 10В)" - ошибка - не 105, а 10,5 мОм по даташиту.
